Extreme
SUNshineNT
Найтпанель интересная фишка
Хотя не по мне, я люблю когда всё горит и сияет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SUNshineNT писал(а):Kirill111 писал(а):Это ты сейчас очень четко описал разницу между адскими бубликами на 9000, и относительным низкопрофилем на 9-5. Подвеска тут дело десятое.
У 9000 балка сзади. Разница с многорычажкой на 9-5 ощутима.
Тем не менее то что ты описал - это именно разница в профилях резины
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Extreme писал(а):Kirill111 писал(а):Замок зажигания между сиденьями
Что за извращение? Ручник в багажнике наверно?
На старых саабах его поместили между креслами, чтобы водитель при аварии колено не травмировал. На 9-5 просто типа фишка такая
Extreme писал(а):Хотя не по мне, я люблю когда всё горит и сияет
Когда всю ночь едешь - глаза с найт панель чуть меньше устают
maclein
SUNshineNT
С такой фичей можно и в кувет нырнуть уснув от уныния
SUNshineNT
maclein писал(а):SUNshineNT
Уснуть можно и при полной иллюминации, друг от друга никак не зависит
SUNshineNT
Ленивец писал(а):А температура двигла горит с этой кнопкой, или только спидометр?
Нет, только спидометр. Если температура поползет в красную зону - указатель должен включится
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я чет реал не понял, у вас у всех нет регулировки яркости всех подсветок по датчику освещенности? У меня на бнв 2002 года это уже было в базе.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну на тазу был механический регулятор помню, подстроечный резистор штатно на всю подсветку.
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):Я чет реал не понял, у вас у всех нет регулировки яркости всех подсветок по датчику освещенности? У меня на бнв 2002 года это уже было в базе.
Автоматической нет, реостат есть.
Но суть в том, что большая часть подсветки вообще тухнет, а не снижает яркость.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Реостат кстати не отменяет автоматики. У меня реостат тоже есть (и на бэхачке был), он задает только исходную яркость, и от нее уже пляшет автоматика в обе стороны по датчику освещенности.
maclein
Ленивец писал(а):Kirill111 писал(а):Я чет реал не понял, у вас у всех нет регулировки яркости всех подсветок по датчику освещенности? У меня на бнв 2002 года это уже было в базе.
У меня вообще холостой ход отверткой регулируется, о чем ты
Обычно бывает что яркость регулируется если включить габариты и крутилкой что суточный сбрасывает
Но если не доложили тогда
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ленивец писал(а):А я бы хотел себе найт панель. На дэу была регулировка яркости всей иллюминации в салоне - по ночной трассе это было ооочень удобно. В тойоте нет этого, лампочку дальнего приходится заклеивать изолентой - слепит
Бред, как и миф, что громкая музыка бодрит.
Чтобы не спать - открыть окно или климат на холод выставить.
Автор темы уже делал уши
Tony999io
Авто: Saab 9000
при аварии ключом может травмироваться колено
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
для бумевистов
при чем тут яркость
если конопка отключает ВСЕ ПЛЯТЬ акромя спидлометра до 140
ты на своей бмв гасил всбю подсветку включая спидометр
SUNshineNT писал(а):Kirill111 писал(а):Я чет реал не понял, у вас у всех нет регулировки яркости всех подсветок по датчику освещенности? У меня на бнв 2002 года это уже было в базе.
Автоматической нет, реостат есть..
так то фоторезистор в трип компьютере стоял
и свет плавно гасится в 9к
SUNshineNT
Так то он регулирует только яркость дисплея на приборке и дисплея трип компьютера, а не всей подсветки.
На сиде в 9-5 такая-же фигня есть
Добавлено спустя 46 секунд:
Tony999io писал(а):и свет плавно гасится в 9к
Плавного затухания там нет
Killer Speed
Есть автоматическая, датчик в приборке стоит. Плюс реостатом можно еще.
Оценил, как магнитола по датчику шума после 100 уровень громкости поддерживает?
SUNshineNT
Не замечал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не замечал
Я тоже кстати не замечал этой фичи, хотя она была и в бнв, и сейчас понятное дело есть. Она вроде есть, но я ее не улавливаю.
McRae
Авто: X3
ну только не по датчику шума (хотя в саабе возможны такие извращения) а прямиком с увеличением скорости.
Kirill111 писал(а):Она вроде есть, но я ее не улавливаю
она может быть отключена (как у меня в иксе. активировал сам)
Extreme
Там ещё есть диапазон на сколько громкость поднимать. Если на пару тройку делений, то её и не замечаешь, работает интеллегентно. Хотя я всё равно не пользуюсь, в городе раздражает громкость туда сюда при разгоне торможении
SUNshineNT
Extreme писал(а):Там ещё есть диапазон на сколько громкость поднимать.
Там - это где?
Extreme писал(а): 540i xDrive
Тоже бэху взял?
Extreme
SUNshineNT писал(а):Там - это где?
Там это где есть автоматическая регулировка громкости. Принцип то везде один
SUNshineNT писал(а):Тоже бэху взял?
Ага, в 2021 году
Killer Speed
McRae писал(а):ну только не по датчику шума (хотя в саабе возможны такие извращения) а прямиком с увеличением скорости.
В саабе именно датчик шума, микрофон специальный возле зеркала
Extreme писал(а):в городе раздражает громкость туда сюда при разгоне торможении
В саабе оно от 100км/ч работает, т.е. трассовая скорость
Extreme
В саабе походу всяких фишечек до жопы, мечта гика
McRae
Авто: X3
Killer Speed писал(а):В саабе именно датчик шума
ну говорю же - извращение
Killer Speed писал(а):В саабе оно от 100км/ч работает, т.е. трассовая скорость
в ХХХ тоже. на городских скоростях ниче не меняется.
Extreme писал(а):Ага, в 2021 году
полиманстайл какой-то. тьфу.
Extreme
McRae
Полиманстайл без абс ездить
А трочить на мечту пока не запрещено
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну понятное дело что все включено было и на бнв, и сейчас.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На ауди вообще система активного шумоподавления епт, не вникал как это работает, но вроде как-то специально спроектировано чтобы нивелировать аэродинамические шумы кузова. Не знаю есть ли там микрофоны, или просто на заводе откатали некие графики. Знаю только что система отключается если открыть окно или люк.
