<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Kirill111 писал(а):За поздравления всем спасибо! Неоригинала завались, но стоит он дороже оригинала, так что не имеет смысла. Подвеска вроде живая, посторонних звуков нет. И какой ремень ГРМ, если тут цепь?
Если тут стоит такой же ДВС как на Пежл 308, а скорее всего имено такой, то настоятельно рекомендую заменить натяжитель цепи.
Обычно его меняют на ТО-60, но как правило официалы забивают болт на это и на пробеге 80-90 его срезает и все масло вытекает...
И после 60...70.000км мотор ничинает активно кушать масло...как БэНВэ, 1л/4000км..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Скорее всего такой же. Масло пока не ест, и в принципе по мотору вопросов нет, так что никуда не полезу ничего менять пока не епнет.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Цитата:Какая же первая неисправность с которой сталкиваются водители Пежо, это неприятный звук от двигателя во время его первого запуска. Первые минуты он издает некое рычание и шум цепи, после того как давление масла накачается в натяжитель, шум пропадает.
Источник:
http://remontpeugeot.ru/remont-peugeot-308/zamena-natyazhitelya-cepi-na-dvigatele-ep6.html
Оно?? У меня такого нет, никакого шума при запуске.
Добавлено спустя 36 минут 29 секунд:
P.S. А хотя почитал, и заказал этот натяжитель. Сегодня заберу, на выходных поменяю. Там пижня то стоит 1500 и меняется за полчаса.
<MexaniK>
Kirill111 писал(а):Скорее всего такой же. Масло пока не ест, и в принципе по мотору вопросов нет, так что никуда не полезу ничего менять пока не епнет.
Источник:
у меня тоже не было ни какого шума, а потом приехал к дому, вышел из машины и увидел дорожку из масла...заглянул под машину, а там лужа...те выскочил он прям у дома...это меня и спасло...хотя на ТО я просил его заменить...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да все, начитался про эту шнягу, спасибо за наводку. В итоге перезаказал самую крайнюю ревизию этого натяжителя от 2017 года. Посмотрел в инете даже видосы со звуком мотора до и после замены натяжетиля. У меня щас грохочет как на видосах до замены, но я думал что это норма для этого мотора. А на видосах "после" мотор вообще шепчет.
Короч поменяю на выходных, посмотрим на разницу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
1840 рублей
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну да, можно было БМВшный взять, они даже когда-то давно стоили дешевле ситроеновских. Но у того который я взял самая свежая ревизия внутри лежит, новее БМВшной.
Санёг
Kirill111 писал(а):У меня щас грохочет как на видосах до замены, но я думал что это норма для этого мотора. А на видосах "после" мотор вообще шепчет.
Killer Speed
Kirill111 писал(а):Там пижня то стоит 1500 и меняется за полчаса
Я тоже так думал, че там полчаса делов. Однако натяжитель при выкручивании сказал обломись и обломился
и дальше три часа танцев со сварочным аппаратом чтоб выкрутить остатки.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Killer Speed писал(а):Kirill111 писал(а):Там пижня то стоит 1500 и меняется за полчаса
Гг.. Ну буду надеяться на лучшее.
Долбодятел
там момент затяжки то ньютонов 20-30 от силы
McRae
Авто: X3
Санёг писал(а):Kirill111 писал(а):У меня щас грохочет как на видосах до замены, но я думал что это норма для этого мотора. А на видосах "после" мотор вообще шепчет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Заменил натяжитель цепи, стало потише, но не сильно
Да да, под капотом и под днищем все гнилое, как у хендаев/киа. Бюджетные машины зло. Все навесное, весь крепеж сделан из отборного говна. Кузов бодрячком, а все что к нему прикручено гнилое и/или ржавое. Болты, хомуты, рычаги, трасса глушителя вся, защита блин заводская почти полностью сгнила и разваливается слоями и кусками.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Ржавое от соли и реагентов , и от частой смены плюсовой температуры на минус.
Kirill111
дэф мотанcпорт
JENICH писал(а):Ржавое от соли и реагентов , и от частой смены плюсовой температуры на минус.
Это прикольные оправдания, но правда в том что бюджетки делают из говна и палок. Ауди старше на два года, но там нигде нет ржавчины, под капотом все как новое, как вчера с завода. А соль и переходы через нулевую температуру на обе машины действовали одинаково.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
почти все авто после нулевых стали делать из говна и палок.
Kirill111
дэф мотанcпорт
немцы (по крайней мере "премиальные") вроде не начали, как делали из нормального металла так и делают. За остальных не знаю.
Долбодятел
а в чем "модернизированность" натяжителя? на бехе помнится резьбовая часть стала длиннее и выход штока увеличен. а тут что старый что новый одинаковый. приход то от чего там?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Долбодятел писал(а):а в чем "модернизированность" натяжителя? на бехе помнится резьбовая часть стала длиннее и выход штока увеличен. а тут что старый что новый одинаковый. приход то от чего там?
Пружинка чуть жестче, в остальном по внешнему виду почти полный паритет.. Может внутри что-то изменили.
maclein
Я думаю если из старого вынуть пружинку и подобрать, будет запасной новый
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да он стоит меньше 2000, нафиг надо. Предыдущую ревизию вообще за 1500 можно взять. И он неразборный к тому же, без болгарки.
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Kirill111 писал(а):Заменил натяжитель цепи, стало потише, но не сильно
Просто Ситроен г@$но. На мазде не было ни ржавчинки.
Killer Speed
Т.е. натяжка цепи осуществляется только за счет жесткости пружинки и давления масла в натяжителе? Неудивительно, что оно со временем перестает работать. Могли бы храповой механизм добавить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Extreme
имхо замена натяжителя это мудовые рыдания, если цепь растянулась её никаким натяжителем не спасти
