Саша77
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114. Двигатель 1.6 ,8 клапанная.2013 года
Доброго Всем времени суток!!!
Такая проблема. Пахнет бензином в салоне. Подняли машину на баке были сильные подтеки. Бак оказался целый, сказали что течет сверху,шланги тоже все в порядке,оказалась старая прокладка бензонасоса.Поставил новую,но бензин все равно слегка подтекает из под прокладки бензобака,намного меньше чем было до этого........ и запах стал меньше но все равно присутствует.Помогите советом!!!!!!!
Последний раз редактировалось: Саша77 (19 Сентября 2017 21:17), всего редактировалось 1 раз
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Открой лючок бензобака там два шланга к сепаратору подходят. На месте оба?
Повернуть ключ в замке бензонасос накачает и бегом под машину смотреть откуда течёт.
Саша77
На форуме 7 лет
Шланги на месте, бензин не течёт
TDream
Саша77 писал(а):но бензин все равно слегка подтекает
Саша77 писал(а):бензин не течёт
Ты уж определись...
Сепаратор цел, трещин нет?
Alexandr972
Раз бак в подтеках то течёт же? Фильтр топливный может бракованный? Соединения трубок?
Саша77
На форуме 7 лет
TDream
Да сепаратор целый, трещин нет
Добавлено спустя 5 минут:
Фильтр ставил новый, до него еще подтекало, трубки сказали тоже нормальные, говорили что прокладка, снял-да она своё отжила, поменял прокладку, сегодня с утра посмотрел из под бензанососа есть маленький подтёк
Рена
Alexandr972 писал(а):Раз бак в подтеках то течёт же? Фильтр топливный может бракованный?
При чём здесь фильтр?
Саша77
Прижимная пластина ровная, может прокладка не совсем по месту встала?
Пройдись ещё раз по кругу, подтяни винтики без фанатизма, лучше головкой на 7.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
То же поменял недавно прокладку, вроде хорошо затянул, но иногда воняет бензином...
Теперь я понял почему бензин теперь такой вонючий - туда спецом что то добавляют как в газ, сразу чувствуешь утечку.
ДюКЧ
Саша77 писал(а):из под бензанососа есть маленький подтёк
либ прокладка, либ штуцера травят.
Рена писал(а):Теперь я понял почему бензин теперь такой вонючий - туда спецом что то добавляют как в газ, сразу чувствуешь утечку.
бенз паленый! нормальный еле пахнет и, если капнуть на ладонь, высыхает без жира.
TDream
Рена писал(а): я понял почему бензин теперь такой вонючий - туда спецом что то добавляют
Ага, газолин и прочую бодягу, вот и вонючий он.
Рена
ДюКЧ писал(а):бенз паленый! нормальный еле пахнет и, если капнуть на ладонь, высыхает без жира.
У нас специальный есть - АТУМ, видимо его присадки и воняют так, что глаза режет.
Уже лет 10 лью, свечи слегка коричневые, топливная система в идеале.
ДюКЧ
бенз в россии делают на нескольких НПЗ. ни один из них АТУМный не производит! выводы сам сделаешь?
Рена
ДюКЧ писал(а):бенз в россии делают на нескольких НПЗ. ни один из них АТУМный не производит! выводы сам сделаешь?
Башнефть
Только его лью, а не всякое Г типа лукойла.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Рена писал(а):ДюКЧ писал(а):бенз в россии делают на нескольких НПЗ. ни один из них АТУМный не производит! выводы сам сделаешь?
Башнефть
Аналогично Башнефть 95 Атум
ДюКЧ
на чеке твоей башнефти случаем не написано ИП джумшудов? или башнефть пишут?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ДюКЧ,
Рена
бензин не только из нефти делают
в яндекс или
вот
Рена
Huyan писал(а):ДюКЧ, Рена
в яндекс или вот
У нас своя нефть и заводы
ДюКЧ
вагит юсупович?
