Вопрос по радиатору карб 06.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по радиатору карб 06. вывод темы на печать
Брут
На форуме 5 лет
Авто: Largus KS-045 Luxe 2018
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 19:51
Доброго времени суток.
На шохе конторской барин дал задачку поменять радик. Наш поставщик привёз "Лузар".
По виду классика, по документам тоже.
Но, на родном (шоха 95го) дачик вентилятора слева (со стороны руля) внизу, а на лузаре справа и ощутимо выше.
Вопрос: душить снабженца, или эпохи сменились и просто проложить проводку датчика на другую сторону?
спасибо
Брут сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 19:56
Охлаждение принудительное или моторчик?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брут
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 20:38
Электровент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 21:13
Да.
Лучше сделать удлинитель с папа/мамами.
Если до замены стоял медный радиатор,а сейчас алюминиевый,то скорее всего придется заменить верхний шланг.
Прежний коротковат и будет внатяг.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 01:26
Веди под капотом вокруг. На короткой сопле крепко погоришь
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брут
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2017 21:52
Сасибо парни, а остальное кроме патрубка и датчика нормально встанет?
А то смотрю под горловину стокового даже на телевизоре выемка...
Брут
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2017 23:29
Именно так, а этот шланг продаётся его в лабазе спросить как "верхний патрубок на классику с алюминиевым радиком"?
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2017 20:51
Желательно со своим по длине сравнить,или просто разрезать свой и вставку из подходящей трубы сделать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Иван Матько
На форуме 2 года
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 16:10
решил проблему?
за рулем с детства)
Иван Матько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брут
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 17:42
Иван Матько писал(а):
решил проблему?
Да, всем спасибо!
Проводку в броньке прямо от реле карлсона протянул, патрубки верхний и от термостата новые с надписями точечными не стираемыми, вроде нплохие, +термостат поменял+радик печки и краник, чутка пришлось раставокать отверстияв пластике радика крепления к кузову и подогнуть прям пассатижами выемку на телевизоре.
