Cтарлайн а91 глючит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Cтарлайн а91 глючит вывод темы на печать
LELIKS
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 21:44
Здравствуйте, установил на свою четырку старлайн 91, снятую с битой кио рио, ничего не перепрограммировал. Все вроде бы работает в штатном режиме, и на охрану ставится, и автозапуск срабатывает как положено, и ЦЗ срабатывает. В общем проверил сигналку, пока висело все в салоне на "соплях", все отлично работало. Начал убирать провода, закрепил сам блок, датчик удара. Уже вроде бы к концу работа подходит, решил проверить еще раз, первое что заглючило, ЦЗ на закрытие перестал срабатывать, релюшки слышу что отработали а активаторы на месте, потом автозапуск, перестал реагировать на контроль двигателя, (серо-черный провод прикрутил к тахометру).
Обратил внимание, что батарея на брелке уже заморгало, поменял и все заработало. Вопрос, из за батарейки в бренлке может так глчить сигналка, или все таки я что то криво подцепил?\
Отмечу сразу, скрутки сделал на совесть, плохих контактов не должно быть
За ранее спасибо!!!
LELIKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2017 07:25
Ну если и RIO была с механической коробкой передач, то может особо ничего и не надо было изменять, если те настройки, что были под корейца - Вас устроили...
Перепроверяйте монтаж в салоне авто как на предмет качества соединений (не выпало-ли что из разъемов из блока, не разошлись-ли скрутки на проводах), так и на предмет КОРРЕКТНОСТИ подключений (а не ошиблисчь-ли в варианте и месте подключений)...
Нет, севший элемент питания в брелоке так влиять не может. Вот если бы вообще никакой реакции блока не было (не щелкал релюшками), то можно было-бы подозревать непрохождение команд по причине плохого питания брелока...
Сигналка нет. Брелок - да. В брелок надо вставлятьб только элементы пирания с надписью ALKALINE (щелочные), ценой не мене 45...50р и купленные не где попало (зимой на улице на рынке, в киоске Роспечать, в продуктовом магазине на кассе, по интернету из китая), а брать в упаковке -блистере запечатанные в специализированных отделах торговли.
И тем не менее именно с них и надо начать проверки, без обид... А заодно пересмотреть и перещупать всю проводку сигналки, а может и не только её, но и самой машины. Ведь проводку машины тоже шевелили, когда прицепляли сигнализацию - могло и там что-то отвалиться...
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
