самому поменять графитовое кольцо реально?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> самому поменять графитовое кольцо реально? вывод темы на печать
tarasius
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:05
между глушителем и нейтрализатором
tarasius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:09
:-D А самому реально залить бензин в бензобак? Very Happy
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tarasius
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:15
ну может там техника какая нужна особая? Ж))))
Шурик
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:17
при наличии ямы - никаких проблем, только купи заранее два болта, которые стягивают через пружинки коллектор и катализатор/или что у тебя там, а то у них уже может быть давно выгорела резьба и закрутить их будет большая проблема.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:18
Из техники нужен подъёмник,
если нет подъёмника, то нужна эстакада,
если нет эстакады, то нужна смотровая яма,
если нет смотровой ямы, то нужен домкрат,
если нет домкрата, то нужен сервис...........
Юрий 177
ВАЗ-21113
Шурик
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:25
с домкратом я бы не горячился 8-)
Maestro
Я поменял а сечь штаны не перестали.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tarasius
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:31
вот! у меня таже тема... сечет в районе этого кольца. кольцо + болты в сборе 200р. а поможет ли?
Maestro
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:41
Понимаю тебя.Покупал болты-срывались нахрен.Штук 5 сорвал.В итоге рассверлил под жирные болты без пружин,но сечет до сих пор все сильнее и сильнее,видимо опять прогорела.Вроде есть железные а не графитовые прокладки.Что придумать ещё не знаю.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 12:45
Как болты срывались? Д б калёные болты или как? Причём они особой формы, те закручивашь до определённого момента и сё...
Кстати я сначала затянул до дури эти болты, а потом приотпусти- соединение д б подвижным. Исчезает (хотя бы какая то часть) вибрации.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:43
В том то и дело что затягивая до этого самого определенного места,оставалась щель,не затягивалась она.Просто срывались при закручивании как ты сказал до дури,но *2 дури.
Maestro
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:55
Koba
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 17:03
Где щель то? Там же резонатор (катализатор) заходит на извините, конец приёмной трубы. А если неплотно ложиться на кольцо уплотнительное, значит труба овалом... или срез кривой. Можно попробовать подложить под кольцо фольгу- притянется лучше. Если резьбы на этих болтах нехватает для нормальной затяжки могу предложить подложить шайбы.
tenerife
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 17:06
2 Koba
Привет как твой резонатор все поет!
Мой меня достал Sad буду ставить старый!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 17:27
ТО tenerife
Здоров!Smile Нее я с ним смирился. У меня теперь новое беспокойство в районе пятой точки- резиновый демпфер ручки переключения передач. Я эту тему поднимал, но посткольку мой народный метод с жгутом помог да и нехотлось потом коробку настраивать я забил. А сейчас опять дребезг и вибрации под задом:)
PS А через полчасика двину шаровые менять. Приятель уже в гараже со съёмником наготове ждёт:)
То остальные: простите за ОФФ
