Lemes
Постоянно горит,даже когда не тормозишь (неполностью,по краям) доп.стоп-сигнал на ВАЗ-21113, а лампы стоп-сигнала не горят вообще. В чем проблема? Проверял - лампочки целые, фары заднего хода работают, предохранитель цел (другие потребители в цепи работают).
mvv
Обычно такие глюки связаны с отвалившейся где-то "землей". Померяй напряжение на стопе. Если не 12в, а заметно меньше, то ищи плохой контакт заземления. Если 12в, то вероятнее всего где-то ошибка коммутации проводов.
Январь
Lemes писал(а):Постоянно горит,даже когда не тормозишь (неполностью,по краям) доп.стоп-сигнал на ВАЗ-21113, а лампы стоп-сигнала не горят вообще. В чем проблема? Проверял - лампочки целые, фары заднего хода работают, предохранитель цел (другие потребители в цепи работают).
Проводья надо проверять - на предмет обрыва или замыкания, потертости изоляции.. Особенно в местах их перегиба...
