Уходит масло... не простившись
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уходит масло... не простившись вывод темы на печать
Bream
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 11:12
Намедни менял стратер, когда снял защиту, то увидел, что низ движка в малсе. Вокруг поддона картера все чисто, да и прокладку там я менял. А вот коробка заляпана капитально.
Читал в форуме, что так может уходить масло через сальник коленвала в сцепление.
А вообще самому реально эту беду устранить? Просто люблю сам починяться, есть гараж с подъемником, хороший инструмент. Если реально без особых навыков автослесаря, может кто поделится опытом подобного ремонта?
21103 16V, 2003г., 86 тыс.км
Bream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:20
Сложного нет ничего, особенно имея инструмент и яму (подъемник), долго поросто, а если одному то практически нереально, хотя бывают исключения. Вся процедура скидываешь коробку (кстати в ней сальник тоже можно заодно поменять, может через него и уходит), снимаешь сцепление (посмотришь как оно, если не очень лучше сменить, чтоб 2 раза не разбирать), снимаешь маховик (предварительно пометив как стоял), и вот он сальник, выковыриваешь отверткой и через старый запресовываешь новый, я всегда на герметик сажаю, но это не обязательно (хотя я заметил что в жигулях без герметика никуда).
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bream
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 15:48
2 Anatol_2115
Спасибо за науку. Только не понял про "... через старый запрессовываешь новый..."
ОК, буду пробовать.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 16:34
Что не понял, не будешь же ты стучать молотком по новому,т.е берешь старый сальник и используя его как упор запресовываешь новый.
Анатолий
Mail.ru
