Плавают обороты на холостом ходу +ВИДЕО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты на холостом ходу +ВИДЕО вывод темы на печать
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2017 18:29
ВАЗ 21099i (инжектор) 2002 г.
На холостом ходу незначительно плавают обороты (800+-), резких перепадов нет. Так же при прогреве двигатель очень трясет, как будто ему не хватает оборотов. При движение никаких провалов или потери мощности не наблюдается, автомобиль спокойно набирает скорость вплоть до 150 км/час. На перекрестах при включении нейтралки автомобиль не глохнет. Чек не горит, по показаниям БК датчик положение дроссельной заслонки, датчик скорости и датчик температуры работают исправно. (В кратце: автомобиль на холостом ходу трясет, как холодец.)
Видео:
Обороты при прогреве двигателя: https://youtu.be/G3D3okt0nPk
Обороты при прогретом двигателе: https://youtu.be/RjQidnN8btM
Проведенные работы и замены деталей:
1) Чистка дроссельного узла и замена прокладки
2) Замена РХХ
3) Замена ДПКВ
4) Замена ремня ГРМ и демпферного шкива (до этого порвало ремень из-за кривизны шкива - умер демпфер) Все метки стоять правильно!
5) Замена свечей
6) Устранение подсоса в местах посадки форсунок, путем замены уплотнительных колец.
При повторной проверке, других мест подсоса воздуха выявлено не было!
7) Давление в топливной рампе в норме.
Какие еще могут быть проблемы и куда смотреть? + отвечу на дополнительные вопросы. (на диагностику съездить на данный момент нет возможности)
Очень надеюсь на вашу помощь!
Последний раз редактировалось: q1LLa (01 Октября 2017 20:02), всего редактировалось 2 раз(а)
q1LLa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2017 19:37
Проверить не просели ли опоры силового агрегата.
В первую очередь передняя и задняя.
После этого померь сопротивление всех 4-х ВВ проводов.
Возможно Модуль Зажигания начинает дохнуть.Его проверка только подменой.
q1LLa!
Ты забыл отписаться о проблеме с тормозами полтора года назад.
Что там в итоге было?Накладка с колодки оторвалась?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10425832&bypass=10425832#10425832
PODумай
O Lишней
SKорости !
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2017 19:59
q1LLa!
Опоры, в смысле подушки двигателя? Если да, то они менялись.
Насчет ВВ проводов: как то года два назад, когда старые провода умирали, двигатель жутко троил и были провалы при разгоне и движении, наврятли сейчас ВВ провода не в порядке.
Добавил видео демонстрацию!
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2017 20:06
Да.Опорные подушки.
q1LLa писал(а):
они менялись.
Они сейчас такого качества могут попасться,что уже новые просаживаются до упора,а кроме того задняя,что от КПП под днищем крепится,может встать криво.
Вот это и проверь.
Я не Ванга,тем более по инету гадать - мне по описанным признакам проще взять мультиметр и потратить пару минут на проверку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2017 21:50
q1LLa писал(а):
инжектор
по показаниям БК местные экстрасенсы гадают намного удачнее
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2017 00:20
Huyan писал(а):
q1LLa писал(а):
инжектор
Показания БК ничем не отличаются от тех, что видит типичный диагност, просто не все показатели можно увидеть, нежели через ПК.
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2017 10:33
q1LLa
сравни показания со своего БК с табличкой
или с этой, если ЭБУ поменян
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 17:23
Подушки не просели.
Сопротивление ВВ проводов:
1ый - 9 кОм
2ой - 8 кОм
3ий - 6,9 кОм
4ый - 6 кОм
genrixsp
На форуме 10 месяцев
Авто: ВАЗ 2115 1.6i M73 2009 г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 09:04
Мучился с такими же симптомами больше года. Боялся что мотор выпрыгнет из-под капота. Помогло отключение абсорбера.
genrixsp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 13:35
У меня нет адсорбера.
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2017 18:34
Проверил ДМРВ мультиметром, показало: 1.10-1.11 Вольта. По всем гайдам это означает, что ДМРВ мертв.
НО почему тогда при разгоне и движении нет никаких рывком и т.п., что обычно проявляется при неисправном ДМРВ?
Может ли его неисправность влиять только на холостой ход, а на движение нет?
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2017 19:03
Ну вот рискну предположить что после прогрева и активации датчика кислорода все начинает работать нормально т.к. смесь точно корректируется по этому датчику. А до прогрева - только по кривому ДМРВ.
species сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2017 19:05
У меня до и после прогрева холостые обороты плавают.
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2017 19:34
Тогда можно проверить еще вот что.
Проверь не бьет ли током ВВ-проводов. Просто руку поднеси тыльной стороной ладони. Даже если не бьет все-равно можно профилактически протереть колпачки ВВ-проводов изнутри ацетоном. С обоих концов!
И еще если на БК выводятся показания ДПДЗ то проверить что при ненажатой педали он должен показывать ровно 0%. Если показывает не 0% а например 1% или 2% то будет трясти. У меня была такая фигня по смешной причине - педаль газа цеплялась за пластмассовый кожух справа.
И еще можно компрессию померить просто чтобы понимать какая она. Да и заодно можно сделать фото свечей.
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2017 12:07
Обычно если неисправны ВВ провода, то при движении это очень сказывается, а у меня только на ХХ.
У меня показыавется 0%
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2017 13:09
Не обязательно. Было у меня такое - провода стали бить током и плавали обороты на ХХ, а при езде все ок. Протер колпачки проводов изнутри ацетоном - стало все нормально.
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2017 13:13
Очистителем карбюратора если протру, ничего не разъест?
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2017 15:02
Решил проверить шланг ВУТ на пропускание, ибо он весь протерт до трещин. В итоге пропускал обратный клапан (был треснут), заменил сразу и клапан, и шланг. Проблема осталась =D Глядишь так все подсосы воздуха устраню...
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2017 16:06
не знаю
q1LLa
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2017 14:38
Диагностика показала, что нужно менять ДМРВ.
Купил BOSCH 0 280 218 037
Цена: 2 550 руб.
Проблема пропала, тему можно считать решенной!
