Жесть (в смысле "кузовной ремонт" или ...)...
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жесть (в смысле "кузовной ремонт" или ...)... вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 22:43
С где взять не могу сказать, а на счёт поздновато - никогда не поздновато Smile. Ижанит такая вещь, которая всегда где-то есть и машинонезависимая, поэтому если подвернётся случай - банку "отравы" купить можно пускай будет (благо она ещё и дешёвая).
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 14:14
Может у каждого своё понятие "ижанита". Но историчнские записки с драйв2, вон чего рассказали:
https://www.drive2.com/b/454050749467329324/
Ходит шуточная "легенда", что на заводе в Ижевске вместо грунтовки машины обрабатывали специальным раствором для большего ржавения. И прозвали раствор -"ижанит". Ижанит может передаваться также и другим автомобилям, в том числе иномаркам. Передается посредством излучения, которое измеряется в иж/час.
чипотюнингвазкиахёндэ.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (17 Апреля 2018 16:57), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 15:11
Мной данный термин используется в самом прямом смысле, т.е. ржавчина. Причём такая конкретная, не лёгкий налёт на поверхности, а нормальный такой твёрдый слой уходящий корнями в толщу железки, сковырять или стравить который довольно трудоёмко и который будучи недовычищенным через месяц-другой влечёт повторный перекрас детали.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 17:04
-Viewer- писал(а):
d.dmitry писал(а):
Подумай почему профессиональные(хоть и в гараже) маляры не пользуются цинкарём.
Потому шта:
1) Нахрен не надо.
2) Балбесы и не следят за техническим прогрессом Smile.
Я в вконтакте группе маляров както сидел читал, и на драйв2 сообщество по покраске. Попадались штуки 4 темы, где после всяких цинкарей, через время отваливалась покраска. Опытные советовали не баловаться чудо жидкостями.
Если очень хочется с кислотами, то только "кислотный грунт", и по нему вроде запрещено эпоксидным красить.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 17:46
Отвердитель обивает (нейтрализует) кислотную составляющуу грунта, а посему, кислотный грунт теряет всяческий смысл... А так не, не запрещено... supercool
Увы, но если работать со старым железом, то без кислот - никак... И отмять от кислот не всегда (не везде) получится... Можно щёлочью, но тогда от щёлочи металл отмывать надо, чтоб щёлочь не преобразовалась в кислоту, и это будет не ортофосфорная... Very Happy
А про ижанит, да ещё и "инфекционный" hehe , думаю, таки просто хохма из палаты... supercool
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 02:21
d.dmitry
Вот например такого "жука":
можно вычистить двумя путями: выточить яму на 40-60% толщины или за 2-3 захода вытравить, окислы убираются обычной щёткой (по итогам будет такая "лунная поверхность"). Плюс если травить - гораздо лучше видно ржавые остатки, которые при обычном выпиливании легко пропустить, а один микроскопический кусочек ржавого = дырка = полный перекрас.
Оно конечно да, для технического нуля совет избегать "реактивов" более правильный, но здесь далеко не тот случай Smile.
Уже несколько лет ездят много железяк покрашенных "эпоксидкой" поверх "кислоты". И ничего задничного с ними пока не произошло. Ну и никто, собственно, не запрещает пользовать "прокладку", хотя по моему убеждению чем жирнее слой - тем быстрее отвалится Smile.
Основной плюс эпоксидного грунта состоит в том что он дубовый и изолирующий. И если его нет, железка защищена только краской/лаком - раскололась или треснула и привет.
P.S. Вот фрагмент заднего крыла с толстым слоем композитных материалов Smile. Тест на отваливаемость делался просто: с обратной стороны был нанесён удар кувалдометром на 70% дури Smile:
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 10:04
Когдато я пробовал мазюкать цинкарями свою шестёрку жигуль, то что оно по ржавчине даёт плёнку цветом металла - не спасало от вздутия краски в первую зиму.
Металлическая щётка при трении по ржавому пятну, знаешь что нехорошего делает? Это вроде считается как правило в малярке и подготовке.
Щётка зализывает ржавчину под металл. А абразивы(шкурки) спиливают ржавчину и она осыпается с детали сама.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 12:12
Ну так "цветную плёнку" надо вычистить и при следующей намазке преобразователем поглядеть на наличие чёрных точек - если они есть, то ещё раз чистить и ещё раз травить. Вот когда их не останется, тогда только можно красить, иначе да, бестолку.
Ржавчину - да. А "преобразованную" чёрную легко убирает, т.к. она мягкая.
Страница 3 из 3
