nm78
под нагрузкой слышен характерый стрекот, но не клапана. при отпускании педальки газа (двигаясь накатом) стрекот прекращается. на холостых или если просто на месте газовать, то его практически не слышно, можно сказать нет.
Чего это может быть?
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
nm78 писал(а):под нагрузкой слышен характерый стрекот, но не клапана. при отпускании педальки газа (двигаясь накатом) стрекот прекращается. на холостых или если просто на месте газовать, то его практически не слышно, можно сказать нет.
Не в районе ли 2 тыс. оборотов?
JonnyK
прокладка выпускного скорее всего прогорела, там и сечет...
nm78
capt102 писал(а):nm78 писал(а):под нагрузкой слышен характерый стрекот, но не клапана. при отпускании педальки газа (двигаясь накатом) стрекот прекращается. на холостых или если просто на месте газовать, то его практически не слышно, можно сказать нет.
нет, на всех оборотах под нагрузкой. при этом частота стрекота пропорциональна оборотам
Mishka-78rus
У меня такое было где-то на 30 ткм. Прогорела прогладка как уже Сказал JonnyK
