Автор |
Сообщение |
feerverk79
Вернуться к началу |
Январь
Добавлено: 07 Июля 2004 13:29
Erohov писал(а): | Комп показывает t-45c*, коленвал 768 или 868, напряжение 10.8, скорость 000, расход топлива 000, эти и другие показания(Все показания) не изменяються! Может комп завис!!! Клему снимал, не помогло! Может он отключен, может где че перегорело, отошло!!!
Что делать!!! Посоветуйте!!!  | Это Вы про что????? Ничего не понял... Какой коленвал? Где, чего меряется?
Если Вы про бортовой комп, так это связи нет между ним и ЭСУД. _________________ Удачи на дорогах. Александр.
feerverk79
Добавлено: 07 Июля 2004 14:03
Я и говорю про него! Он считывает ошибки, диагностирует двигатель, а теперь вообще не работает!!! Хотелось бы знать что сним!?? 8-) _________________
Январь
Добавлено: 07 Июля 2004 14:36
Erohov писал(а): | Я и говорю про него! Он считывает ошибки, диагностирует двигатель, а теперь вообще не работает!!! Хотелось бы знать что сним!?? 8-) | Так я и написал что: " нет связи между ним и ЭСУД." Короче, проводок где-то оборвался или выдернули его из разьема _________________ Удачи на дорогах. Александр.
feerverk79
Добавлено: 07 Июля 2004 15:36
Lexander Скажи по точнее, где посмотреть провод! Где этот разьем искать!
В заранее Спасибо!!! _________________
Maestro
Добавлено: 07 Июля 2004 16:09
Во первых,есть ли иммо?если нет,то надо сделать перемычку между 9 и 18 контактами(справа в ногах пассажира под обшивкой должна валяться его колодка).Второе-связь с контроллером идет по К-линии,подключается в колодку диагностики в салоне,справа под рулем(на разьем шлейфа похоже)в дырочку с обозначением М(там должно быть подписано),может подрубили на заводе еще где...еще вопросы?
lexabez
Добавлено: 07 Июля 2004 16:46
Erohov
Как называется компьютер? _________________ Нужность вещи определяется частотой обращения к ней.
Январь
Добавлено: 07 Июля 2004 17:06
Erohov писал(а): | Lexander Скажи по точнее, где посмотреть провод! Где этот разьем искать!
В заранее Спасибо!!! | Маэстро дал исчерпывающий ответ. Могу только немножко добавить: еще возможно иммо крякнул... _________________ Удачи на дорогах. Александр.
feerverk79
Добавлено: 08 Июля 2004 12:26
Как называеться не посмотрел! Иммо стоит и вроде работает, сегодня утром пока пипку не поднес не завелась! Сегодня вечером обязательно гляну!!! Напишу!!!
Спасибо за ответы друзья! _________________
feerverk79
gnom211
Добавлено: 08 Июля 2004 12:42
Народ, у меня комп всё показывает, кроме температуры.
Почему он не отражает температуру?
Подскажите.
Maestro
Добавлено: 08 Июля 2004 13:20
А мы здесь умеем мысли читать на расстоянии!какой БК то?
Andrew112
Добавлено: 09 Июля 2004 16:12
а штатный БК воще должен читать ошибки? у меня стоит какой-то, ни хрена не читает. и вместо температуры прочерк. я думаю датчика тем-ры нету. должен ли он идти в комплекте? у кого как?
feerverk79
lexabez
Добавлено: 12 Июля 2004 16:24
gnom211
А датчик внешней температуры у тебя есть? Подключен? _________________ Нужность вещи определяется частотой обращения к ней.
feerverk79
Добавлено: 12 Июля 2004 17:50
Какой! t* двигателя!? Или t* за бортом!!!??? НА двигателе есть, а второго нет! Кондишен так же не стоит!
Датчики у меня все работают исправно, просто как я уже писал выше не работает экран отображения показателей двигателя - ЭСУД !!! _________________
мим
местный
Авто: мобили
Добавлено: 13 Июля 2004 08:28
Что-то я в ваших рассуждениях потерялся...
Скажу, что знаю точно:
На штатных МК, устанавливаемых в люксовых комплектациях, диагностики - НЕТ. Датчик температуры воздуха - НЕ СТОИТ (ставят только на 2115 и 2114 для 2-х окошечной панели), поэтому МК и кажет прочерк по температуре.
У меня(и не только) с ним другая проблема - когда в салоне слишком жарко (машина постояла на солнце), МК перстает считывать показания скорости и пробега, в результате показатель среднего расхода бензина растет (расход бензина - то он учитывает). Когда нормальная температура - проблемы нет.
Ктио сечет в электрике, скажите, это почему оно так?
ЗЫ: Как на станцию не приеду, так погода прохладная и он работает, а доказывать инженеру по гарантии вещи, для него не очевидные - бесполезняк... _________________
Meffex писал(а): | Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы |
Савкин М.В.
Добавлено: 13 Июля 2004 21:59
А можно ли докупить температурный датчик( воздуха и темп. двиг) и подключить в штатный комп. если "Да" ту куда это все втыкивать?
мим
местный
Авто: мобили
Добавлено: 14 Июля 2004 08:28
Bjheslabobih писал(а): | А можно ли докупить температурный датчик( воздуха и темп. двиг) и подключить в штатный комп. если "Да" ту куда это все втыкивать?  |
В штатном компе показание температуры двигла не предусмотрено.
Насчет ДВТ (датчика внешней температуры) вопрос о способах и месте его установки обсуждался не раз. Попробуй поиском.
ЗЫ: Я тоже сначала хотел установить, потом забил, - не сильно он нужен-то. _________________
feerverk79
feerverk79
Добавлено: 19 Июля 2004 12:17
lexabez писал(а): | gnom211
А датчик внешней температуры у тебя есть? Подключен? |
Нету _________________
Maestro
Добавлено: 19 Июля 2004 12:50
Если комп светиться-значит питание есть,но если нет отображения диагностики и текущих параметров двигателя значит нет связи с контроллером,по К-линии.Вытащи комп посмотри штатную колодку может чего-нибудь отвалилось
feerverk79
Добавлено: 20 Июля 2004 13:36
Maestro писал(а): | Если комп светиться-значит питание есть,но если нет отображения диагностики и текущих параметров двигателя значит нет связи с контроллером,по К-линии.Вытащи комп посмотри штатную колодку может чего-нибудь отвалилось |
Спасибо Maestro. Посмотрю! Напишу как и чего! _________________
feerverk79
Добавлено: 04 Сентября 2004 12:38
В общем в действительности были проблеммы с проводом, тестер показывал все ок!
Поменяли провод, все заработало! Спасибо за советы!!! ))))))) _________________
