Глюка с проводкой после замены ЧЯ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюка с проводкой после замены ЧЯ вывод темы на печать
kot9pko
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21093 карб 1994г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 23:21
Всем привет! Ситуация такая: после замены черного ящика (на новый образец с европредохранителями) стала глючить приборка и зарядка. С зарядкой я справился, там два резистора нужно было впаять (при этом нужно газануть, чтобы гена завелся, после чего и на холостых продолжает работать, но вопрос не об этом). Вопрос следующий: когда я включаю фары, вольтметр показывает ноль. Если еще и включить зажигание, то уровень топлива показывает максимум (далеко за край шкалы), а температура показывает тоже неадекватно. На какие цепи стоит обратить внимание, чтобы прозвонить и убедиться, что это не КЗ (хотя при КЗ грелись бы провода или сгорел бы предохранитель) и просто починить? Заранее спасибо за ответы.
P.S. В поиске ничего конкретно такого случая не нашел
kot9pko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 23:54
Какая модель ЧЯ сейчас?
После того,как впаяешь резисторы,газовать уже не нужно.
Как ты включаешь фары при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании?
Какой вольтметр,или у тебя приборка НП?
В данном случае в первую очередь на массу для ЧЯ и особенно на приборку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2017 15:44
Наконец-то я добрался до гаража и могу ответить на встречные вопросы.
173.3722-01M
В моем случае нужно раз газануть, а дальше он работает сам.
Пардон, достаточно включить габариты.
НП, если я правильно понял.
Сейчас могу указать точное поведение приборов.
Когда с выключенным зажиганием включаю габариты, уровень топлива ползет вверх, а прибор температуры воды зашкаливает.
Со включенным зажиганием и включенными габаритами вольтметр отключается, прибор температуры воды ВКЛЮЧАЕТСЯ И ПОКАЗЫВАЕТ НОРМАЛЬНО (до этого не работает). Уровень топлива тоже растет.
Добавлено спустя 42 минуты 26 секунд:
Методом тыка и выдергивания предохранителей выяснилось, что проблема где-то в цепи подсветки приборки. Но с вытащенным предохранителем я могу регулировать показания вольтметра ручкой регулировки яркости подсветки ROFL
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2017 17:19
kot9pko писал(а):
173.3722-01M
Это лучшая замена для старого ЧЯ со стержневыми предами. Good
Это уже с впаянными в ЧЯ двумя резисторами? Непорядок!
Какой номинал сопротивления у каждого резистора?
Вытащи приборный щиток и проверь за ним все ли "мамки" ЧЕРНЫХ проводов торпедного жгута
плотно одеты на приваренные к кронштейну рулевой колонки пару клемм "папа".
Если там порядок,то проверяется надежность приходящего на сам щиток потенциала массы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 01:53
Брал номиналы из книжки. Фактические не замерял. может, где-то контакт плохой?
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 16:46
Ну и какие номиналы ты взял из книжки? Сам впаивал?
Да и запросто ошибиться мог,даже если в книжке инфа правильная - ты же не электронщик.
Зря.Замерить впаянные резисторы можно и без разборки ЧЯ,только придется перед этим из него вытащить одну колодку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2017 01:11
ЕМНИП, по 100 Ом, 5 Вт. И я таки электронщик Very Happy
Врядли отклонения будут больше 10%
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2017 01:20
kot9pko писал(а):
по 100 Ом, 5 Вт.
Пара по 100 Ом это правильно.
kot9pko писал(а):
5 Вт.
Ну и нахренА так много?
ОМЛТ по 2 ватта там уже за глаза.
kot9pko писал(а):
я таки электронщик
Тогда вообще отлично Good и не перепутаешь даже без тестера обозначение 100к и 100R. Wink
Не про то речь!
Вопрос: "Почему даже теперь,с резисторами, лампа АКБ сразу после пуска БЕЗ ПРОГАЗОВКИ не тухнет?"
Попробуй замерить величину тока,идущего на клемму 61 генератора при включенном зажигании,но еще НЕ заведенном двигателе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2017 13:16
а она и не загорается. хотя я ее прозванивал
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2017 13:21
СТОП!
Что значит "не загорается"?
При включении зажигания загорается только лампа масла,а АКБ нет?
И второй вопрос: Приборку починил?
PODумай
O Lишней
SKорости !
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2017 00:23
СТОП!
сколько помню, никогда не светилась
пока нет. времени почти нет, на выходных иногда могу позволить себе поковыряться в гараже. езжу пока без подсветки приборки.
Еще и дворники периодически отключаются. Грешу на контакт в коннекторе моторчика, но если там подергать, редко помогает. Раньше помогало хлопнуть дверью, но уже не реагирует, да и дверь жалко. Иногда после неровности на дороге начинают работать)
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2017 00:39
Вот потому ты и вынужден газовать для запуска генератора - при этом даже впаянные резисторы не работают.
Ищи почему эта цепь не работает.
И после этого ты считаешь себя электронщиком? nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2017 02:00
это называется оптимизация) сначала найти готовое решение на форуме, а потом изобретать свой велосипед Very Happy
а так пока временно пользуюсь костылями
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2017 18:45
Итак, купил пару запасных лампочек для приборки, расковырял всё это и в дебрях проводов нашел... правильно! болтающуюся в воздухе клемму с черным проводом. после этого глюки с приборкой пропали.
По поводу генератора: я заменил лампочку индикации разряда батареи и она заработала. Но подгазовывать в начале всё равно надо, после этого тухнет и тускло горит. О таких симптомах речь на форуме уже была, надо только найти и почитать.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2017 18:53
К сожалению,эта лампочка не показывает разряд АКБ.
Значит не туда впаял 100 Омные резисторы.
Ну а кроме того,видимо у тебя эта лампочка маленькая,бесцокольная,а ты взял ее мощностью 1,2 ватта.
Двухваттная лампочка здесь вела бы себя лучше.
А это ты так и не сделал! cry
kot9pko писал(а):
тускло горит.
Если при работе двигателя лампа АКБ тускло светится,значит проблема с диодным мостом генератора,его доп.диодами.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2017 20:27
больше некуда их припаивать
не было с собой прибора...
kot9pko
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 01:16
Кстати, на дворниках тоже была проблема с массой. Надо было пошевелить контакт и туже затянуть.
А генератор раз на раз сам заводится.
