Глюк со стоп-сигналами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк со стоп-сигналами вывод темы на печать
Lemes
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:50
Постоянно горит,даже когда не тормозишь (неполностью,по краям) доп.стоп-сигнал на ВАЗ-21113, а лампы стоп-сигнала не горят вообще. В чем проблема? Проверял - лампочки целые, фары заднего хода работают, предохранитель цел (другие потребители в цепи работают). Confused
Lemes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mvv
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 17:12
Обычно такие глюки связаны с отвалившейся где-то "землей". Померяй напряжение на стопе. Если не 12в, а заметно меньше, то ищи плохой контакт заземления. Если 12в, то вероятнее всего где-то ошибка коммутации проводов.
mvv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Январь
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 17:14
Проводья надо проверять - на предмет обрыва или замыкания, потертости изоляции.. Особенно в местах их перегиба...
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
