Когда лучше покупать скутер?
макс. возможные 85сс
Нэд, права отберут. Все права
и без прав
Идиотский вопрос... А бывают скутеры 49сс с турбиной?
Serega iz Novomoskovska
За пивом не значит пианым, это значит тачку со двора выгонять влом
У мну велик в сарае и тачка в гараже. Велик выкатил и поехал до магаза 300-500м. А тачку выгонять из гаража, загонять Ну а в дождь пианым понятно, такси вызову
... не отхлебнешь прям у кассы.
300 метров пешком при скорости 5 км/ч это 3 минуты 36 сек.
На 24к я как-то готов, а на 34к нужно морально готовиться.
ЗЫ: а что лучше, Стелс или Ирбис новые, либо Хонда-Ямаха бэу?
А на мопеде 49сс можно пианым гонять?
Serega iz Novomoskovska писал(а):
С первыми осенними дождями. Самые низкие цены и еще есть из чего выбрать. Дальше останутся только дрова и те, кто на дурика рассчитывает.
На счет "за пивом" - разочарую. Даже 49СС это "М" или "В". Отберут. Лучше ищи электровелик, с ними гайцы тему еще не прочухали до конца, а убиться и на том и на том можно одинаково.
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
да какая разница, все равно ву уже на все дырчики надо.
Разница в том, что на 49сс я прям щас имею право за пивом поехать, а на всё, что больше, категорию А сдавать/учиться нужно
В первую очередь рассмотрим, что представляют собой электрические транспортные средства:
А. Сегвей - двухколесное транспортное средство, для управления которым используется руль, похожий на велосипедный.
Б. Гироскутер - двухколесное транспортное средство, не имеющее руля. Управление происходит путем переноса массы тела.
В. Моноколесо - транспортное средство с единственным колесом. Управляется переносом массы тела.
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.
Как видите, в данном случае решающее значение имеет мощность электрического двигателя сегвея или гироскутера. На практике подобные транспортные средства продают через интернет и мощность двигателя на странице зачастую не указывают. Это ведет к тому, что только получив товар его счастливый владелец обнаруживает, что мощность электродвигателя составляет в районе 500 Вт, т.е. транспортное средство относится к мопедам. Это вполне стандартная ситуация, т.к. большинство гироскутеров и сегвеев на практике действительно относятся к мопедам.
Кроме того, есть некоторые модели, которые способны развивать скорость более 50 км/ч. Они вообще относятся к мотоциклам.
Нужны ли права на моноколесо?
Поскольку моноколесо не попадает ни в одну из существующих категорий транспортных средств, водительское удостоверение для управления им не нужно.
Нужны ли права на гироскутер и сегвей?
Большинство гироскутеров и сегвеев по техническим характеристикам относятся к мопедам, т.е. для управления ими потребуется водительское удостоверение категории М или любой другой категории.
К сожалению, многие участники дорожного движения не понимают, что покупают мопед. Управление гироскутером или мопедом лицом, не имеющим прав, повлечет штраф в размере 5 000 - 15 000 рублей. Если же родители передают управление гироскутером ребенку, не имеющему прав, они получат штраф в размере 30 000 рублей. Так что имейте это в виду.
Пока что никто из читателей о наложении штрафа за управление гироскутером или сегвеем не писал, однако это дело времени. В ближайшее время сотрудники ГИБДД доберутся и до сегвеев.
Кроме того, хочу отметить, что водители сегвеев и гироскутеров должны соблюдать требования ПДД для мопедов. Т.е. они могут двигаться исключительно по проезжей части, и в некоторых случаях по обочине. По тротуарам и пешеходным дорожкам гироскутерам ездить нельзя.
Примечание. Выше рассматривались модели гироскутеров, имеющие мощность двигателя более 0,25 кВт. Если на практике Вам попадется модель, имеющая меньшую мощность, то использовать ее будет нужно в соответствии с ПДД для велосипедистов. Соответственно, для управления гироскутером малой мощности водительское удостоверение не потребуется.
В заключение хочу еще раз отметить, что самая большая проблема гироскутеров и сегвеев заключается в том, что покупатели зачастую не знают, что они покупают электрический мопед, для управления которым требуется водительское удостоверение. При этом езда на подобных транспортных средствах по правилам (по проезжей части) может быть весьма опасной. Однако продавцы об этом умалчивают, а гироскутеры, сегвеи и моноколеса тем временем получают широкое распространение.
гироскутер
20 км без подзарядки, вес 10.40 кг
емкость аккумулятора 4.4 А·ч
максимальная скорость 10 км/ч
максимальная мощность двигателя 600 Вт
у меня хонда дио34 бу
Блин, а я прочитал "Когда лучше покупать свитер"
Вроде изменение было, что теперь даже на мопед права надо, нет?
PS Постоянно читаю название темы как 'Когда лучше покупать свитер?'
