ХХ и нагузка в сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ХХ и нагузка в сети вывод темы на печать
PtG
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 14:09
Проблема наверное изученая тысячу раз,но прошу не пинать-в поике был.
Суть:ХХ на прогретом двигателе 900-1000. При включении фар падает до 300-400
Понятно,что падать должно,но не на столько же.
Посоветуйте...
З.Ы.2106 87г. стандарт.
PtG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 17:35
По-мойму, что-то с геной не то...
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 22:53
Посоветуйте...
У меня при включении дальнего света обороты падают где-то до 500 на непрогретом двигателе и на ХХ. а вот после прогрева обороты держатся в районе 900. и мне кажется, что это нормально, т.к. (как я это понимаю) при включении потребителей шкив гены вращается не так охотно как без них
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 09:49
должно быть 850 без потребителей, с макс. нагрузкой на генератор не менее 750 (т.е. изменения д.б. очень незначительные). где причина проблемы пока не понятно. обороты так сильно падают при любой нагрузке на гену или только от фар? и какое напряжение без потребителей и с потребителями?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PtG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 10:11
Обороты падают с любой нагрузкой,будь то лампы или вентилятор отопителя, вольтаж попробую сегодня померять.
realist
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 10:19
генератор - штука непростая, перед тем, как туда лезть, советую попробовать отрегулировать смесь в карбе, вдруг поможет. ведь если смесь очень бедная, движок д.б. очень чувствителен к любым нагрузкам. если есть вопросы по регулировке - прошу задавать.
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 13:06
Вот мыргает у меня лампа зарядки аккумулятора! Все сетуют на генератор, но толком так никто ничего и не сказал! Есть мысли?
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 12:13
У меня эта проблема вылечилась заменой реле. Работоспособность гены проверял так:
обороты 1000-1500 ,снимаем минусовую клему с АКБ двигатель работает,реле регулятор напряжения начинает мигаеть указывая что АКБ не заряжается,ставим на место клему мигание прекращается, с генератором все ОК. Меняем реле РС 702 мыргание лампы зарядки прекращается. Но качество этих реле оставляет желать лучшего, я его три раза менял. Smile
Удачи.
ВАЗ 21061
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 12:14
обороты 1000-1500 ,снимаем минусовую клему с АКБ двигатель работает,реле регулятор напряжения (под капотом) начинает мигаеть указывая что АКБ не заряжается,ставим на место клему мигание прекращается, с генератором все ОК. Меняем реле РС 702 мыргание лампы зарядки прекращается. Но качество этих реле оставляет желать лучшего, я его три раза менял. Smile
Удачи.
ВАЗ 21061
