Как поменять сальники клапанов.
Посёлкин О.
Тебе процесс описать или хорошего мастера порекомендовать?
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Посёлкин О. писал(а):Тебе процесс описать или хорошего мастера порекомендовать?
А мне бы процесс. Тоже время пришло менять...
Посёлкин О.
Процесс вобщем-то несложный,но требует аккуратности и некоторых навыков.Здесь несколько человек уже довольно подробно описывали эту процедуру и выкладывали ссылки,так что не буду повторяться,пройдись поиском по форуму.Но дам пару советов. Обязательно купи приспособу для снятия старых колпачков т.к. если будешь курочить их плоскогубцами или отвёрткой то высока вероятность поломки какой-нибудь направляющей клапана,а её ремонт (замена с последующей развёрткой под клапан) стоит около 500 рублей в гаражных условиях (без учёта работы по снятию-постановке самой головы(около1000 руб.)). Её ты в целях экономии сможешь снять и сам.Приспособа же стоит около 100 руб. и сильно экономит нервные клетки.Для насадки новых колпачков используй соответствующую оправку,но если её нет, то можно использовать головку на 12 мм.И когда будешь насаживать старайся не перекашивать её относительно плоскости головы.Обязательно используй предохранительный чехольчик на клапан (продаётся часто вместе с колпачками в одной упаковке) дабы не поцарапать внутреннюю кромку колпачка (прилегающую к клапану).Используй немецкие запчасти.Удачи!
