Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Holz писал(а):Serega iz Novomoskovska писал(а):В системе отсутствует или травит обратный клапан между насосом и регулятором и набранное давление тут же стравливается через турбину насоса обратно в магистраль питания насоса
Эт ты мощно задвинул... мне понравилось слово "отсутствует". Где его там искать, если реле на корпусе станции и больше там нет нихрена. Скорее всего ОК там и не должно быть. Он ставица на входную магистраль и выходную. Сегодня прикручу... посмотрим.
Но если ОК не будет между питающей системой и регулятором ты же понимаешь, что система работать как тебе хочется не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
chykas писал(а):ОК то хватит ума правильно поставить.????????.
ту с "найти" пока проблема не решена ))
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
На реле надо установить гистерезис (один винт - "заданное давление", другой - "гистерезис"). Но даже с малым гистерезисом, без расхода воды, не должен насос постоянно вкл/выкл. Скорее всего проблема с обратным клапаном.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Holz писал(а):Вопрос дачникам и им сочувствующим. Стояла у меня до сегодняшнего дня автоматическая насосная станция DAB, до сегодняшнего дня проблем не було. А сегодня утром её заклинило. Походу пизнец мотору.
Поехал купил на перебица насосную станцию jemix. Подключил, запускаю, а она сцукa работает рывкаме. Реле щелкае, как бешенное. Набирает положенные 4 атмосфэры выключается и мгновенно включается и так бесконечно. Бак в порядке, мембрана целая, давление в ней в норме. Млять, новая... только купил. А.... что важно. Вода в станцию поступает из бака который рядом, ниоткуда ее качать не нужно.
Что это за нахер?
Ну сдохла разбери, может там наросла крыльчатка, или подшипник заклинило. Прозвони обмотку тестером... гм... ты знаешь с какой стороны крыльчатка? гм... ты знаешь что такое мотор? ... понятно
Реле настрой. Там на релешке два винта. Большой винт это набор заданного давления. 4 это дохрена, зачем? Поставь 2.
Мелкий винт, это дельта между максимальным давлением и порогом срабатывания станции при понижении давления. Ставишь на 1,5.
Отвертку берешь, садишься на коврик неподалеку от насоса (резиновый, или дощатый) и просишь кого-нибудь водой пользоваться. Настраивается за 2 минуты
Можно еще электронную регулировку воткнуть, на частотном регулировании. Но это тебе дорого стоить будет, тысяч от 30-ти для мотора до 1 кВт
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Holz, а новый насос по производительности выше старого? (макс. напор, макс. расход какие у старого и нового ?)
rover
Ушлый вангер
ПрапорЪ
Ага, а сворость убывания воды из трубы в сужении подводки будет называться "постоянная времени фильтра"
Хотя нет, ошибся. время фильтра будет скорость срабатывания плунжера ДД
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а): Можно еще электронную регулировку воткнуть, на частотном регулировании. Но это тебе дорого стоить будет, тысяч от 30-ти для мотора до 1 кВт
нахрена частотный привод на бытовом насосе?
rover
Ушлый вангер
ПрапорЪ писал(а):rover писал(а): Можно еще электронную регулировку воткнуть, на частотном регулировании. Но это тебе дорого стоить будет, тысяч от 30-ти для мотора до 1 кВт
Да у наших менеджеров мозгов на это хватит, тем более не удивлюсь, если есть такое. На кондиционерах же есть, хоть они и называют это "инвертерами", видимо спутали.
Потому что если так рассудить, с огромной обвязкой автоматики поливов, при большом количестве потребителей, проще частотник воткнуть, чем насиловать насос постоянными включениями
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):ПрапорЪ
Чо не так то? Гистерезис он и в африке гистерезис
rover
Ушлый вангер
Меня больше поразило, как заядлый дачник поступает - сломалось - купил. А разобрать? Может там мышь заползла и мешает крыльчатке
Новое общество потребления походу созрело. Этак мы скоро даже не будет знать,с какого конца отвертку в руках держать
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
200л на входе это 0.2 бара, а га –1.4 вот и считай куда стравливает давление
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):Меня больше поразило, как заядлый дачник поступает - сломалось - купил. А разобрать? Может там мышь заползла и мешает крыльчатке Новое общество потребления походу созрело. Этак мы скоро даже не будет знать,с какого конца отвертку в руках держать
Да смысл разбирать то? Сейчас всё одноразовое. Крыльчатка скорее все пластиковая и уже рассыпалась, обмотка от клина коротнула/оплавилась - сидеть мотор перематывать вручную, втулки/крыльчатки вытачивать под покровом ночи?
Holz
Конечно нет... без твоей помощи никак.
Итак вести с фронтов... Поставил ОК на входе и на выходе перед ГА (который 100 литровый)... так они сцукэ свет отключили
ща буду запускать от гены... но надо шоп Малыш бак накачал. .. курим пока.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
там на клапане стрелочЬка есть .знаешь куда ее направлять?????????
Holz
В сторону... не?
Запустил от гены.... такаж ебота...
Последний раз редактировалось: Holz (17 Октября 2017 19:47), всего редактировалось 1 раз
Kuba
дед .обратный клапан нужен только один-перед насосом.
ЗЫ. а набуя ты взял станцию если у тебя есть ГА.продаются же насосы и отдельно блок автоматики.
Holz
chykas писал(а): набуя ты взял станцию если у тебя есть ГА.продаются же насосы и отдельно блок автоматики
Экий ты... глупенький. DAB я отремонтирую и обратно поставлю. А эту станцию или на полив или в баню нехай будэ.
Kuba
глупенький ты похоже.если считаешь что его можно отремонтировать.
ЗЫ.когда запустишь новый
оставь его типа аварийным.
Holz
chykas писал(а):глупенький ты похоже.если считаешь что его можно отремонтировать
Ну эт в твоих пердях воду карамыслом носят... И про станции Dab cлыхом не слыхивали... В столице ремонтируют всё. Даж голову тебе могут отремонтировать.
Да... и второй ОК мне нужен чтобы уличный потребители не использовали воду после очистки. Нахера мне в саду вода после фильтрации... при разборе воды в саду ГА в доме с чистой аодой не задействаван... эх Чика, всему-то тебя надо учить.
rover
Ушлый вангер
Holz
Цитата:Поставил ОК на входе и на выходе перед ГА
Он ... что сделал?
Kuba
rover писал(а):Holz
Он ... что сделал?
не обращай внимания.он больной на голову
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Holz
дэбил Б.фильтра ставятся после ГА а ОК между ГА и фильтрами.
Дурнем ты был дурнем и помрешь
Хольц нарисуй схему и чтобы уровни были понятно. Эмпирическим путем Ровер тебе насоветует что поселок кебеням спалишь
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Holz
Ты станции последовательно воткнул что ли?
Holz
AND517 писал(а):Holz
Нет конечно. Старую демонтировал.
Kuba
Holz писал(а):AND517 писал(а):Holz
только гидроаккумулятор оставил
Holz
chykas писал(а):фильтра ставятся после ГА а ОК между ГА и фильтрами
Ой дурак...
а мембрану от глины отмывать пробовал?
Чикушкин... угомонись. У вас в Краснодыре все через жoпу.
Короче, всем кто принимал активное участие , сообщаю. Станцию отладил. Все работает нормально. Единственно, что, порог выключения ниже чем на итальянке и тоже самое с включением, он выше. Но эт не принципиально. На будущий год., буду думать что-нибудь импортное, если DAB не сделают.
Особая благодарность клоуну Чикушкину... повеселил, как всегда.
