antipinoman
Авто: Веста
старичелло, бери новую, нормальную станцию в оби и не делай мозги.
тока с пластиковой башкой не бери - недолговечные они.
а это дерьмо сдай в металлолом.
Holz
antipinoman писал(а):старичелло, бери новую, нормальную станцию в оби и не делай мозги.
Куясе дерьмо? Уровень шума ниже чем на итальянке, и вся из металла включая голову.
У неё один недостаток это размеры, ну и конечно гимор с наладкой. В остальном... работает и ладно. Если я и буду что-то брать, то ил
и DAB или аналог.
Holz писал(а):antipinoman писал(а):старичелло, бери новую, нормальную станцию в оби и не делай мозги.
и DAB или аналог.
Ну автоматику можно и другую поставить.
antipinoman
Авто: Веста
Holz
ну тогда как говорится купил ниссан - епись с ним сам.
Holz
х123ас писал(а):автоматику можно и другую поставить
Эта станция не имеет защиты от сухого хода. Я купил реле отдельно, оно практически такое же, как и реле давления, тоже регулирует нижний и верхний предел и еще контролирует сухой ход. Позвонил официалам, спросил, можно ли его вместо штатного воткнуть, они же одинаковые. Нет, говорят, реле сухого хода ставится на магистраль отдельно. Для чего же тогда в нем кроме сухого хода регулятор давления? Короче спорить не стал, поставил на выходе. Да и не очень удобное оно. Разница между нижним и верхним пределом не регулируется, увеличивая или уменьшая одну величину, увеличивается или уменьшается другая и дельту изменить не возможно. А она не так уж и велика всего-то 1,5 атм.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Че за реле сухого хода.
Немцы ставят датчик протока, нормально защищает
Holz
FHR писал(а):Че за реле сухого хода
"LP/3R реле давления против сухого хода"
ГуглЬ тебе в помощь...
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Holz писал(а):х123ас писал(а):автоматику можно и другую поставить
У меня на подъездном стояке работает просто насос с реле сухого хода Брио-2000 на выходе со встроенным обратным клапаном, без каких-либо дополнительных автоматик и гидроаккумуляторов. Ваще никаких проблем. Ваще совсем.
Поэтому, если у тебя и эта схема не работает, то ты:
1. Или не совсем понимаешь, что делаешь, поэтому пишешь не то, что делаешь на самом деле и мы не можем дать тебе рабочий совет. Бег по кругу.
2. Либо см. п. 1
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Holz писал(а):FHR писал(а):Че за реле сухого хода
Это реле давления. Никакой защиты от сухого хода в нем нет.
Holz
Serega iz Novomoskovska писал(а):Это реле давления. Никакой защиты от сухого хода в нем нет
Serega iz Novomoskovska писал(а):см. п. 1
А почему кз было?
Ок на напорной линии не той стороной воткнул?
Holz, реле защиты от сухого хода работает на основе дифманометра. Реализовано это путем подключения к трубе последовательно в двух точках, между которыми в трубе делается небольшое сужение (дросселированние) протока. Между этими двумя подключениями измеряется разница давлений. Если жидкость движется - эта разница есть, на насос подается напряжение. Если разницы давления нет - насос отключается.
По приведенному тобой названию LP/3R и рекомендации "нагуглить" было установлено, что эти устройства имеют единственный порт подключения. Исходя из этого, независимо от того, что про эти устройства пишут полуграмотные маркетологи ,человеку понимающему принципы работы измерительных устройств становится понятно, что это устройство измерения давления и не более, которое не способно контролировать проток как таковое.
Еще вопросы?
Holz
Serega iz Novomoskovska писал(а):Еще вопросы?
А у меня их к тебе и не было...
Добавлено спустя 43 секунды:
FHR писал(а):А почему кз было?
Ты сейчас меня спрашиваешь?
antipinoman
Авто: Веста
Holz
Ну ты ж говорил погасло все
Holz
FHR писал(а):Holz
На ЛОЛе либо слишком умные, либо идиоты... это так затрудняет общение...
Ты даже не представляешь
antipinoman
Авто: Веста
Holz писал(а):Serega iz Novomoskovska писал(а):Еще вопросы?
А как же:
17 Окт 2017 00:25
Holz писал(а):Что это за нахер?
Ты точно понимаешь, что ты делаешь на этом форуме?
Holz
antipinoman писал(а):папа, не делай мозги и не умничай
А папа и не умничает. Здесь без меня полно желающих поумничать. Я взял из того
Что предлагается в специализированном магазине по водообеспечению. Мне важно, чтобы не Кетай и был сервис. А сервис этих станций в километре от магазина и в пятнадцати от меня. Г. Александров, в окрестностях которого, я построил свое бунгало не избалован дорогими цацками. Здесь все просто и понятно...
Поэтому провожу я свой досуг сидя на диване на улице, смотрю на увядающую природу, пью кофу и ни о чем не беспокоюсь...
antipinoman
Авто: Веста
Holz писал(а):Мне важно, чтобы не Кетай и был сервис
разве главное это не шоб работало? какая разница китай или америка если оно работает?
и ты так говоришь про александров как будто это где то на Сахалине
Holz
Serega iz Novomoskovska писал(а):А как же
А вот так же... я от тебя ответа так и не получил, тебе все чета не понятно, давай по пунктам, дава подробнее ... А между тем, здесь были очень правильнае советы, которые имели подтверждение в сервисной службе и в итоге проблему я таки решил... Но без твоей помощи.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
antipinoman писал(а): ты так говоришь про александров как будто это где то на Сахалине
По ощущениям, много дальше.
Ну, что касаеца китай-минтай... так это да...еси работает, то да, а еси нет?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Holz
чикушка, походу ты хотел что-то сказать? Но у тебя не получилось
Holz писал(а):подтверждение в сервисной службе и в итоге проблему я таки решил...
Теперь все ясно.
Ты никого здесь не смог услышать и не смог справиться сам. Все за тебя сделал сервисный центр. Не удивительно. Это такой тип людей.
Holz
Serega iz Novomoskovska писал(а):Ты никого здесь не смог услышать и не смог справиться сам
Походу ты разочарован, что не стал тем, кто смог бы решить мою проблему.
ну не повезло в этот раз, повезет в следующий
antipinoman
Авто: Веста
вот и помогай таким людям бескорыстно, а они тебе в кач-ве благодарности пусть не пнх, так
Holz писал(а):Походу ты разочарован, что не стал тем, кто смог бы решить мою проблему.
