Holz
Цитата:автоматику можно и другую поставить
Эта станция не имеет защиты от сухого хода.
В моторе релюшка стоит, разрывает питание обмотки при перегреве.
Считается, что этого достаточно. Читай в характеристиках - защита сухого хода=есть. Правда пока оно сработает, насос по ... пойдет уже.
Цитата:Позвонил официалам, спросил, можно ли его вместо штатного воткнуть, они же одинаковые. Нет, говорят, реле сухого хода ставится на магистраль отдельно. Для чего же тогда в нем кроме сухого хода регулятор давления? Короче спорить не стал, поставил на выходе. Да и не очень удобное оно. Разница между нижним и верхним пределом не регулируется, увеличивая или уменьшая одну величину, увеличивается или уменьшается другая и дельту изменить не возможно. А она не так уж и велика всего-то 1,5 атм.
Я так понял, он эталон московского дачника.
Ты слышал-ли когда-нибудь про манометр ЭКМ? А как расключать реле в щитке от монтажной колодки? Тогда больше вопросов не имею
п.с. Я считаю, что "звонить официалам" и "дачник" - это совершенно разноуровневые положения. Первое, это раком. Второе незаметно.
Добавлено спустя 47 секунд:
Ты обьясни, зачем обратные клапана с обоих сторон от гидроаккумулятора поставил? Я всю ночь не спал, раздумывая
Holz
Цитата:Значица так. Путем хитрых манипуляций с ключом на 8, добился разницы вкл и выкл от 1,5 атм до 5...
Какова-с высота вашего дома-с?
Емкость системы и самая высокая точка трассы - в студию. Мне хочется знать, при каких таких дворцах народ выставляет пять атмосфер на полудохлой станции, мощностью ватт восемьсот.
