давление в топливной рампе при выкл. двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> давление в топливной рампе при выкл. двигателе вывод темы на печать
someCV7791
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 15:04
В воскресение менял уплотнительные кольца на свечных колодцах. понадобилась тряпка с бензином, открутил колпачок штуцера на топливной рампе, нажал, а оттуда только закапало. подозреваю что это ненормально. Сама машина довольно бодро ездит, провалов нет, бензин не жрет, нигде ничего не течет, пробег около 25 ткм(то есть вроде как для умирания форсунок маловато) единственное, в теплое время года на холодную после заводки иногда глохла, обороты падали если пару раз не прогазовать. Какие детали проверять(читай менять) и в каком порядке? РДТ, форсунки, бензонасос или как?
Спасибо за ответы по существу.
someCV7791 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexabez
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 20:44
Сначала померь давление в рампе на работающем двигателе.
Нужность вещи определяется частотой обращения к ней.
lexabez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
