ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вова Длинный писал(а):Какова высота преграды
Нуу "грубо" возвышенности на пути высотой метров 10-20 ( Не Альпы, но и не равнина)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
45 Вт - не многовато?
hakim11
ПрапорЪ писал(а):Вова Длинный писал(а):Какова высота преграды
автомобильную сиби попробуй..вполне хватит 4вт если антенну поднимешь метра на 2-4 над землей
Добавлено спустя 28 секунд:
дальнобои лупят штатными рациями на 10-20 км в условиях загорода
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
hakim11 писал(а):автомобильную сиби попробуй..вполне хватит 4вт если антенну поднимешь метра на 2-4 над землей
Благодарю
wasd
Керня всё это,ему тока у вояк покупать пару штук стационарных
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
hakim11 писал(а):дальнобои лупят штатными рациями на 10-20 км в условиях загорода
а у этих самых "штатных" какая мощность?
hakim11
wasd писал(а):Керня всё это,ему тока у вояк покупать пару штук стационарных
роскомнадзор вас хочет
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Обсуждать урожай, погоду, звездное небо по армейской рации? Готично ))
hakim11
ПрапорЪ писал(а):hakim11 писал(а):дальнобои лупят штатными рациями на 10-20 км в условиях загорода
это восновном китай галимый..4-10 ватт
дальнобои не дураки. зачем платить 3 тыр за 4вт, когда за 5 тыр можно взять мегажуть ан 20 ватт
учти-усилок можно цеплять к рациям имеющим до 10 выходную мощностью. Иначе придется колхозить делитель( поэтому я и не применил усилки на мегажути)
куда важнее КСВ померить у антенны. Если обеспечишь(поправьте меня) близкий к "1"= корректная настройка=наилучшая дальнобойность.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
ПрапорЪ писал(а):hakim11 писал(а):автомобильную сиби попробуй..вполне хватит 4вт если антенну поднимешь метра на 2-4 над землей
Благодарю
Рано благодаришь. Теперь думай как молниеотвод делать к твоему молниеприемнику.
У многих станций мощность регулируемая.
И еще, при увеличении частоты сигнала в двое, дальнобойность увеличивается в кубе!
Последний раз редактировалось: Ludvig (19 Октября 2017 13:33), всего редактировалось 1 раз
hakim11
Ludvig
у св автомобильных?? давно??
Ludvig
hakim11 писал(а):Ludvig
С момента появления теории радиосвязи.
hakim11
Ludvig
про переключение мощности
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
ПрапорЪ писал(а):Нуу "грубо" возвышенности на пути высотой метров 10-20 ( Не Альпы, но и не равнина)
Тююю...
Две автомобильные СиБишки на 10 Ватт, две антенны типа Оптим СВ2001 или Лемм 2001 Турбо (последнее время качественные практически не найти).
Но антенны лучше конечно стационарные , на 1/4 или 5/8.
1/4 изготовить проще.
СанёкСтавропольский
Вова, тут стационар, 1/2 диполь не сложнее, но лучше
Не слушай его, он сказки брешет.
У дальнобоев связь ужасная, ибо они устанавливают рации у рукожопызх самоделкиных, базирующихся на автостоянках. Антенны не ставят хорошое, ибо машины высокие и они боятся посносить антенны.
Я ща чуть поостыл, а так наблюдал картинку, когда идут в паре 2 машины и между собой трындят. При этом я одного слышу хорошо, а второго через раз. при этом если бы он высунул голову в форточку и кричал что-то ртом, его было бы лучше слышно.
Как-то я на автомобильную рацию и антенну имел сеанс связи с вторым радиолюбителем, находившемся на расстоянии 9 км, при этом нас разделяла гора Бештау.
Добавлено спустя 42 секунды:
СанёкСтавропольский писал(а):Вова, тут стационар, 1/2 диполь не сложнее, но лучше
Ну на четверть у меня в данный момент ума хватит, а вот на диполь пока нет.
СанёкСтавропольский
Я тебя полюбил, я тебя научу ((с)-Кин-Дза-Дза)
Берешь антенный кабель, который должен к антенне идти, откусываешь разъем, который к антенне должен прикручиваться. Обрезаешь внешнюю изоляцию на длину 1/4 и снимаешь её нафиг. Оплетку выворачиваешь как чулок наизнанку. Получается 1/4 штырь вверх и 1/4 оплетка вниз. Классический диполь на 1/2. Поверх кидаешь термоусадку. Проще антенну не придумать. Волновое сопротивоение данной антенны 75-80 Ом. Если выход р/с и антенный кабель тоже 75 Ом, то ваще идеал. Если 50 Ом, КСВ будет чуть похуже, но вполне приемлемо. Всё равно лучше, чем 1/4. И на необходимую дальность вполне хватит с головой.
Если кабель 50 Ом, и тебе очень хочется КСВ чтоб прям идеал (1,1-1,2), то сложнее, придется вместо чулка оплетки, 3-4 шт. штыря мутить, градусов под 45 вниз, в качестве противовеса. В данном случае нафиг не надо.
Это всё, если хочется на антенне сэкономить.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
ПрапорЪ писал(а):Вопрос следующий: на какое расстояние "пробивают" автомобильные рации? Там вообще какие частоты и мощности разрешены (не более скольких то Ватт или можно "жарить" по максимуму) ?
И вообще, как определить какая мощность радиостанции нужна на необходимое расстояние ?
Там щас контроля почти никакого, ставь любую из СБ или ПМР/ЛПД диапазона.
Про расстояние - напиши и скажем что нужно.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
СанёкСтавропольский писал(а):Берешь антенный кабель, который должен к антенне идти, откусываешь разъем, который к антенне должен прикручиваться. Обрезаешь внешнюю изоляцию на длину 1/4 и снимаешь её нафиг. Оплетку выворачиваешь как чулок наизнанку. Получается 1/4 штырь вверх и 1/4 оплетка вниз. Классический диполь на 1/2. Поверх кидаешь термоусадку. Проще антенну не придумать. Волновое сопротивоение данной антенны 75-80 Ом. Если выход р/с и антенный кабель тоже 75 Ом, то ваще идеал. Если 50 Ом, КСВ будет чуть похуже, но вполне приемлемо. Всё равно лучше, чем 1/4. И на необходимую дальность вполне хватит с головой.
На длину 1/4 от длины чего? (сорри , йа -дилетант в радиосвязи)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Нашел: "от длины волны"...
СанёкСтавропольский
волны
Длину радиоволны посчитать сможешь? Зная частоту и скорость света
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
СанёкСтавропольский писал(а):Длину радиоволны посчитать сможешь? Зная частоту и скорость света
Смогу
алексей213
две страницы Гона.
Можность абсолютно не при делах.
Если сложный рельеф и 15 км, то только мачта-шест метров 5-7-10, надо пробовать.
Диапазон полагаю 2метра, 140 МГц. Для него антенна будет иметь вид штыря длиной 0,5метра.
Затраты-5 тысяч на две станции,и некоторое количество кабеля-обязательно в 50 Ом.
hakim11
алексей213 писал(а):две страницы Гона.
да да ..мощность конечно не при делах
СанёкСтавропольский
алексей213 писал(а): некоторое количество кабеля-обязательно в 50 Ом.
уверен, что именно 50 Ом, для любой р/с ? А если выходное сопротивление р/с 75 Ом, кабель какой?
алексей213
hakim11 писал(а):[qu
Разного рода ВАофаги ватт 5 дают-этого за глаза и до жопы.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
СанёкСтавропольский писал(а):алексей213 писал(а): некоторое количество кабеля-обязательно в 50 Ом.
Автомобильные и переносные радиостанции работают на четвертьволновый штырь, у которого волновое 50 Ом. Скажу больше я этой теме лет 20 отдал.
