Как проверить тормоза?Посоветуйте!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить тормоза?Посоветуйте! вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 15:09
Спустя полгода после заметы тормозной жидкости в Автомире методом вытеснения старой, заметил, что автомобиль стал странно тормозить. Может быть это и не связано с заменой торм.жидкости. Теперь, при плавном и осторожном нажатии на педаль тормоза педаль сначала останавливается, а потом чуть-чуть проваливается и снова упирается(как при пуске двигателя, когда включается гидроусилитель тормозов). Раньше такого вроде бы не наблюдалось. При резком и сильном нажатии на педаль тормоза ничего подобно не происходит - педаль стоит мертво. Посоветуйте, что бы это значило - надо ли что-то проверять, прокачивать, менять или это обычное дело, может просто раньше не замечал.
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 16:05
У меня 21103 2001г. Педаль тормоза ходит плавно!!! Вакуумник штатный, жидкость менял 2000км назад + колодки!
Может жидкость уходит, или колодки износились, вакуумник посмотри!
Резко затормози, машину тянет или нет! Проверь шланги, может сочиться где! Может главный тормозной цилиндр уже износился!
С ходу не скажешь, нужно больше информации!
Удачи!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 16:41
Да для начала прокачай как следует,при этом вставь в шток колдуна отвертку,слей почти всю жидкость,не забывая подливать новую.Мало ли ларчик просто откроется...
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a1
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 23:36
Попутный вопрос: сколько стоит сама тормозуха, чтобы полностью поменять её в 10-ке?
ВАЗ-21100, 8кл., карб.
a1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv
Авто: 120 4.0L
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 06:43
попутный ответ у нас росдот4 40р банка 400г. уйдёт 1.5 банки итого 80р. +0,5банки в запас
psv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 10:53
Проверь цилиндры тормозные у тебя не заклинивает где-нибудь. Может когда плавно нажимаешь - три плавно и давят, а на одном усилия маловато. А нажмешь посильней и его с места стронешь.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
