[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Обычно на стены торцевые (уличные, где нет соседей) в домах разных проектов, сколько видел, вешают батарею. Две стены - две батареи. В моей новостройке две комнаты угловые и батареи только на одной наружней стене. Может так и допускает проект, а может строители прихерели. Класс энергоэффективности - С.
Вопрос: будкт ли достаточно установить по одному радиатору с запасом мощности в эти комнаты или всё же необходимо вешать радиатор на каждую наружную стену?
Планирую биметалл rifar 500.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Чисто физически, абисните смысл батареи на каждую стену, если обогрев у нечугунных батарей происходит, считай, только теплоперелачей при конвекции воздуха. Излучением как печка тонкий ралиатор стену почти не греет. Получается, что от места установки будет зависеть мало..
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Заеп Фред со своей мифической недвигой
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Чисто физически, стену греть не надо. Главное чтоб жо не замерзла.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
батареи вешают под окном всегда.нет окна -нет батареи.
Граница конденсации
Стена либо греется конвекцией от 27 град,а потом остатки в комнату,либо остатками 22 град с комнаты
Эти 5 гр и есть разница,запотеет она в мороз или нет
Holz
chykas писал(а):батареи вешают под окном всегда.нет окна -нет батареи.
Вот ты дурак, хорек краснодарский
В угловых квартирах вешают на примыкающюю к окну стену, либо, прокладывают трубы отопления внутри стены.
Не позорился бы...
[Fred] писал(а):Обычно на стены торцевые (уличные, где нет соседей) в домах разных проектов, сколько видел, вешают батарею. Две стены - две батареи. В моей новостройке две комнаты угловые и батареи только на одной наружней стене. Может так и допускает проект, а может строители прихерели. Класс энергоэффективности - С.
Чисто физически стена на холодную улицу отдаст гораздо больше тепла, чем такая жа в отапливаемую соседнюю квартиру. Вот и фсё. Соответственно это дело и компенсируется усиленным отоплением. Или сам ставь на свой страх и риск, или жди пока зимой градус упадет ниже 16 ( кажись это пониженная норма для угловых квартир), вызывай кого надо и требуй сугрева..
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Holz писал(а):chykas писал(а):батареи вешают под окном всегда.нет окна -нет батареи.
Не позорился бы...
Мне батарей не доложили?
OLEG_074
Повесь градусник и смотри, хватит ли имеющегося для температуры по норме ( вроде не ниже 16). Нехватит - грызи глотку УК и далее, хватит - мимо кассы, решай вопрос сам на своё усмотрение.
OLEG_074
Лежандр писал(а):OLEG_074
Вопрос был про батареи на наружных стенах
OLEG_074
Да хоть на потолке... Обогреет тебя одна до 16 в морозы - все, значит отопление сделано правильно по нормам . Нет - значит недоложили, мож ту на побольше менять надо. Тут не расположение батарей идет критерием, а количество тепла от них.
OLEG_074
И да, батареи только под окнами.
Kuba
Holz
для тебя лично ипанька подмосковного-----у меня в краснодаре квартира угловая.на глухой стене батареи нет.трубы отопления в полу.трубы пластиковые с утеплителем т.е теплоотдачи от них ноль.
ЗЫ.выложи лучше фотки торшера в санузле.для поржать чисто
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ТС мутак еще тот.мог бы написать какая площадь помещения и количество секций батареи.
Holz
chykas писал(а):подмосковного
С чего,ты чеберек, решил что я из подмосковья?
А что касается батарей, так ты свою дыру не притягивай, у вас там и остекление делают в один лист.
Ludvig
Тебе ровным счетом это ни о чем не скажет, даже специалисту ни о чем.
Holz
OLEG_074 писал(а):И да, батареи только под окнами
Чувак, не стоит так категорично... если ничего, кроме своей квартиры не видел, то говорить не стоит.
Kuba
Holz писал(а):chykas писал(а):подмосковного
дыра у тебя жопе
Holz
Чикушкин... Слился падла?
chykas
Ага, и температуру теплоносителя , скорость протока и давление в системе...
А еще толщину и марку бетона стен, чем утеплено, часто ли открывается дверь на балкон и какого цвета обои..
З.Ы Тепловые расчеты - дело гиблое, там столько всяких неучтенных и переменных факторов, что точный ответ только эмпирика даст. Нормы стандартные есть - по ним и строят..
Последний раз редактировалось: Лежандр (22 Октября 2017 21:36), всего редактировалось 1 раз
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
[Fred] писал(а):тонкий ралиатор стену почти не греет.
Греет. И нужен для того, чтоб сдвинуть точку россы внуть стены.
Kuba
Holz писал(а):Чикушкин... Слился падла?
за базаром следи упырь
Добавлено спустя 59 секунд:
Лежандр писал(а):Ага, и температуру теплоносителя
желательно.все остальное неважно
Wanderlust
Авто: RIO
Для угловых квартир норма температуры выше.
Ещё как радиатор нагревает стену, даже термоэкраны ставятся.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Re: Отопление внутриквартирное (не всем)
Serega iz Novomoskovska писал(а):[Fred] писал(а):тонкий ралиатор стену почти не греет.
Стена должна нонмально нагреваться коматной температурой.
Для не-кирпичей точка росы не актуальна.
Holz
chykas писал(а):Holz писал(а):Чикушкин... Слился падла?
Я ж говорю, слился... А то напистел тут в три короба. Чикушка, не знаешь, не пи...ди...
Вот тебе мой совет, не благодари...
Kuba
Holz писал(а):А то напистел тут
напистел тут ты.а я знаю что говорю.я в мурманской области два года ремонты делал в панельных 9этажках.никаких батарей на глухих стенах и труб в стенах не видел ниразу.так что завали ипло и иди спать пердун старый
OLEG_074
Holz писал(а):OLEG_074 писал(а):И да, батареи только под окнами
Ты за себя говори (с)
