Ken13
Авто: Лёха
Хеллоу.
Выручайте советом.
Дома давно установлена кухонная вытяжка над варочной поверхностью.
Есть потребность вынуть потроха для чистки.
Для этого необходимо изначально снять так называемый "декоративный двухсекционный кожух". Или металлический короб по- простому.
Устанавливал вытяжку не я. Снять не получается. Там именно два слоя металла.
На фото виден краешек внутреннего слоя, зафиксированный вверху саморезом к каркасу
Если вынуть саморезы с обеих сторон, то внешний слой коробы можно поднять вверх до упора и теоретически вынуть, отогнув края. Но он изнутри крепко цепляется за внутренний слой. На ощупь пальцами внутри что-то типа салазок. Внутренний же слой короба нельзя вынуть, отогнув боковины, так как высота его не позволяет высвободиться из пазов вверху и внизу.
Мастер, который монтировал вытяжку не помнит как это делал (давно было), но утверждает, что козырек из ДСП над вытяжкой снимать не надо.
Думаю подобные вытяжки все однотипно монтируются. Вопрос: как снять кожух?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
сними дсп . там 4самореза !!!! пока ты это писал -я б полкухни разобрал
-alex-
Отогнуть один край наружнего слоя до выхода его из-под внутреннего.
т.е. например справа отгибаешь его сверху до низу в сторону ОТ внутреннего слоя на 2-3 см.
Саморез вроде даже не надо трогать.
У меня так сделано.
Эти два слоя делаются телескопически, чтобы после установки без зазоров встать от вытяжки до потолка.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
На местном форуме один пацан студент мастера искал чтоб вилку к проводу от ДВД прикрутить новую.
Ken13
Авто: Лёха
MARINA19 писал(а):сними дсп . там 4самореза !!!! пока ты это писал -я б полкухни разобрал
там всего два.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
-alex- писал(а):Отогнуть один край наружнего слоя до выхода его из-под внутреннего.
У меня так сделано.
Отогнуть не получается. т.к. примерно по центру листа они сцеплены. Ходят относительно друг друга вверх-вниз. Нихрена не видно каким образом даже через зеркало, но по логике там пазы.
Пальцы об края порезал только в попытке нащупать алгоритм зацепа. Рукожоп я какой-то
wasd
пИЛЯТЬ
старый забыл ,что сначало вытяжку поставил,потом дсп
Ken13
Авто: Лёха
поковырялся снова.
Без снятия ДСП по-любасу не демонтировать вытяжку. Короб на салазках должен выезжать вверх. Края отогнуть невозможно не повредив кожух.
Быстренько не получилось ))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ken13
Ну открути саморезы и разогни ласт в стороны. Должны с салазок соскочить. Я вообще полагаю, что там вниз опускается, и открываются основной крепеж этой вундервафли к потолку, или чего там
