Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
При откручивании пробки бензобака...слышен кратковременный "пшшшик" впечатления как будто вакуум там создается...а при открытии воздух заходит...(или выходит)
Может абсорбер чем-то продуть? подскажите? может ли это привести к потере "приемистости " двигателя?
SASDOK
Авто: 2115->21074, Almera N16->X-Trail T31
Этот самый пшик при открытии крышки бака, по моему, нормальное явление. По крайней мере, на новых иномарках происходит то же самое.
На моей пятнахе происходят более забавные вещи:
Как правило летом, в жаркую погоду, на площадке под заправочной горловиной появляется влажное пятно, сильно пахнущее бензином.
Можно конечно предположить, что при увеличении темпиратуры окружающей среды увеличивается и объём жидкости в баке, а так же усиливается испарение топлива, но наличие бензиновой лужицы- это уже не нормально!
Я предполагаю что всё это происходит либо из-за некорректной работы возвратки, либо из-за катализатора, но диагноз всётаки ещё не ясен.
Кто знает, в чём проблемма-отпишите.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Насколько помню той самой пимпочкой закрывается клапан, предохраняющий выливания бензина при опрокидывании машины. Этот же клапан выравнивает атмосферное давление и давление в баке (если в баке оно более низкое). Т.е. пшик при открывании горловины на совести этого клапана. Продуть снаружи в сторону бака должно быть возможно, если добраться до выходной трубки клапана. Она то и закрыта той самой пимпочкой.
SASDOK
Michail_09 писал(а):Насколько помню той самой пимпочкой закрывается клапан, предохраняющий выливания бензина при опрокидывании машины. Этот же клапан выравнивает атмосферное давление и давление в баке (если в баке оно более низкое). Т.е. пшик при открывании горловины на совести этого клапана. Продуть снаружи в сторону бака должно быть возможно, если добраться до выходной трубки клапана. Она то и закрыта той самой пимпочкой.
Чё за пимпочка-то?
Там над заливной горловиной на впрысковых машинах какой то пластиковый контейнер есть, может он не герметичен?
Udlinitel
Не не контейнер...абсорбер находится левее от горловины,закрыт пластиковым колпачком...я так понял нада в него дунуть 8-) ...чем-то....снаружи в бак...правильно? а пшика недолжно быть...я так понимаю. Чем дунуть? кто занимался......?
кстати Это одна из причин когда двигатель не развивает полной можности...в книжке только что прочел по ВАЗу.
Michail_09
Udlinitel писал(а):Не не контейнер...абсорбер находится левее от горловины,закрыт пластиковым колпачком...я так понял нада в него дунуть 8-) ...чем-то....снаружи в бак...правильно? а пшика недолжно быть...я так понимаю. Чем дунуть? кто занимался......?
Если не брезгуешь, возьми трубку для прокачки тормозов, вымой ее, надень ее на трубку клапана и дунь ртом. Дуться должно легко. При этом горловина бака должна быть отвернута. А клапан этот точно такой же как клапан на обратке, так что можешь сравнить.
Udlinitel
Спасибо...вечером в гараже попробую...а если нихрена не "продуется" всмысле..клапан не откроется?..может в нем просто милимитровую дырку проткнуть...и се.. 8-) ?
