Машина ВАЗ 2109, инжектор, 1.5, 2002год.
Сегодня пытался завести двигатель, не получилось. Машину передернуло и она заглохла. До этого двигатель пускался не сразу, подтраивал. Нашел начавший загибаться высоковольтный провод. Начал кородировать контакт на свечу. Заменил комплект. Помогло, но не надолго.
Сегодня все попытки запустить двигатель были неудачными. Если помочь педалью газа то двигатель работает пока держишь нажатой педаль газа. Газ сбросил машина заглохла. С собой были новые свечи. Заменил комплект, та же ерунда, не заводится.
Минут сорок я проверял высоковольные провода, заменил свечи, снимал разъем модуля зажигания, думал вдруг грязь попала. Все тщетно. После этого несколько раз пытался запустить движок не получилось. Думал все надо тащить машину в сервис. Последняя попытка и двигатель запустился. Хочу услышать Ваше мнение. Я думаю что -то накрывается, но вот что?
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
Добавлю. Ошибок по бортовому компьютеру нет.
ДюКЧ
стандартные вопросы - какой ЭБУ и температура воздуха на момент проблемы? метки ГРМ и 20 зуб проверил?
max69rus писал(а): но вот что?
с чуть нажатой педаалью газа пробовал заводить?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
rg-45 писал(а):с чуть нажатой педаалью газа пробовал заводить?
max69rus писал(а):Если помочь педалью газа то двигатель работает пока держишь нажатой педаль газа. Газ сбросил машина заглохла.
max69rus писал(а):что -то накрывается, но вот что?
max69rus В порядке вероятности - РХХ , ДТОЖ , ДЗПЗ .
ДюКЧ
ДЗПЗ?
АРКАША
Ох Ё... конечно же
ДПДЗ
ДюКЧ Планшет , мать его ... или пальцы кривые
С чуть нажатой педалью газа движок работал, отпустил педаль, машина залохла. Температура была около + 2. Бензин поступает, свечи влажные. Метки на ремне не проверял.
Сегодня с утра завелась.
Читал про такую же проблему, грешат на датчик положения коленчатого вала или его проводку. Пишут, что при прочих неисправностях датчиков двигатель запускается но работает не корректно: троит, не развивает мощности, жрет бензин.
У меня вопрос. Умирающий датчик выдает ошибку на бортовой компьютер или нет. Знаю, что датчик скорости ошибку выдает и загорается чек энджин.
АРКАША писал(а):
ключевое тут заводится,а не "работает пока держишь".
ДПКВ в данном случае непричём.
мыть ДУ с трубками вентиляции,если не поможет то менять РХХ. ДПДЗ вааще отключить можно.
ДУ, это я так понимаю дроссельный узел. Каждый год после зимы я делаю ТО со сменой масла, фильтров и чисткой дроссельного узла. Датчик холостого хода тоже чистится. Если только попробовать заменить датчик холостого хода в целях профилактики.
АРКАША
rg-45 писал(а):ключевое тут заводится,а не "работает пока держишь".
rg-45 Как то странно меня процитировал
Ты спрашивал заводится с газулькой , я указал тебе что у ТС заводится с нажатой педалью , а далее вероятные причины
АРКАША писал(а): В порядке вероятности - РХХ ....
АРКАША писал(а):я указал тебе что у ТС заводится с нажатой педалью
пожалуйста процитируй ТС где он говорит о том что она заводится с газом
max69rus писал(а):Если только попробовать заменить датчик холостого хода в целях профилактики.
Регулятор Холостого Хода.
он регулирует и никакой информации на ЭБУ не отправляет.
в целях профилактики трубки вентиляции картера тоже можно почистить,вплоть до сетки маслоотделительной в крышке ГРМ.
АРКАША
rg-45 писал(а):пожалуйста процитируй ТС где он говорит о том что она заводится с газом
max69rus писал(а): все попытки запустить двигатель были неудачными. Если помочь педалью газа то двигатель работает пока держишь нажатой педаль газа.
Из чего вытекает , что с педалькой двиг сначала заводится , а уж потом работает
Снял датчик холостого хода. Было немного нагара, почистил. Уплотнительное кольцо датчика немного растянулось, ели вернул датчик на место.
Советуют менять датчик холостого хода на такой же по маркировке последних двух цифр (-01,-02,-03,-04). У меня от времени информация с наклейки стерлась. Как определить какой датчик ставить и от чего поставить уплотнительное кольцо.
max69rus писал(а):Снял датчик холостого хода.
Нет такого датчика!
Ест регулятор холостого хода РХХ.
max69rus писал(а):по маркировке последних двух цифр (-01,-02,-03,-04). У меня от времени информация с наклейки стерлась. Как определить какой датчик ставить
2112-1148300-04
max69rus писал(а):от чего поставить уплотнительное кольцо.
От маслозаборника
2108-1010075
max69rus писал(а):ВАЗ 2109, инжектор, 1.5, 2002год.
В профиль занеси - будет удобнее.
АРКАША писал(а):Из чего вытекает ,
из чего и по какому поводу вытекает
нам нужна прямая причинно-следственная связь.
ТС её не указал.
я уточнить пытался.
в итоге ты читаешь мой пост бесполезный для ТС.
а машина неисправна
АРКАША
rg-45 писал(а):в итоге ты читаешь мой пост бесполезный для ТС.
Вовсе нет
Регулятор холостого хода поменял. В продаже видел регуляторы двух видов: с широкой и узкой запорной иглой. Не знаю точно как называется. Поставил с узкой, Вазовский. Маркировок на нем нет от слова совсем, кроме штампа даты производства. Маркировка только на коробке. Никаких -01,02,03,04 нет, только основной номер детали.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
max69rus
И как? норм сейчас заводится?
