если есть вопросы по регулировке, готов детально описать любой этап.
7. Поставить колен.вал в положение, когда метка на шкиве колен.вала совпадает со вторым приливом на двигателе.
Если где-то что-то не ясно, отвечу.
Внимание ворос: я всю жизнь думал что надо совместить метки на звездочке распредвала и самую длинную метку на блоке с меткой на шкиве коленвала при ВМТ 4 цилиндра!?
Маленький вопросик: когда я регулировал клапана, оказалось, что плоскость рокера перекошена по отношению к плоскости кулачка (в направлении оси коленвала, т.е. с одного бока рокера щум может легко пролезать, а с другого плохо). Я выравнивал плоскости небольшим смещением пружин рокеров. Как опытный народ поступает в этом случае? В этом форуме советывали менять пружины, что я и сделал, но мне кажется проблема была не в этом (замена пружин ничего не дала).
А вот мне щупами нихрена не получилось. Пришлосу купить рейку с микрометром. Чудо инструмент.
Все еще зависит сколько машина пробежала. Если есть выработка на распредвале и рокерах - то щупы противопоказаны (мое мнение)!
