NicP
Добрый день.
Вот такая проблемка. ВАЗ 21063. Время от времени температура по датчику, при спокойной езде, 100 и более. Хотя при таких же погодных условиях температура 90 и менее хоть в пробке, хоть на большой скорости.
Недавно заметил, что не только датчик температуры показывает более высокое значенеие, но так-же уровень топлива и давление масла.
С чем это может быть связано?
Заранее спасибо.
kia
NicP писал(а):Добрый день.
Заранее спасибо.
Все приборы по сути амперметры, возможно, повышено напряжение.
NicP
Если я правильно понимаю, то напряжение, которое уходит с генератора, должно регулироваться(наверное по принципу не более).
Чем? И вообще, может-ли быть такое, что иногда напряжение в норме, а иногда повышенное?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Напряжение немного меняется от включения потребителей. Я заметил - фары включил - температура выше (та что кажет датчик).
Ocsic
Авто: ФФ3
Игорь38 писал(а):Напряжение немного меняется от включения потребителей. Я заметил - фары включил - температура выше (та что кажет датчик).
Истина! Я пока с этой заморочкой не разобрался, думал, что вечером у меня машина всегда сильнее греется, чем днем. Потом заметил, что и датчик топлива врет: когда загоняешь вечером машину в гараж, бензина показывает всегда больше, чем на следующий день.
Последний раз редактировалось: Ocsic (30 Июня 2004 23:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Aslan
У меня тоже такая же ситуация (в смысле температуру показывает выше при включенных фарах). Интересно на новых машинках также или нет. Я думал это просто контакт где то плохой.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Aslan писал(а):...в смысле температуру показывает выше при включенных фарах.... Интересно на новых машинках также или нет.
Полагаю, 2002 г.в. можно полагать новой
Так вот, аппппсолютно та же картина!
+1 Каждый указатель - суть амперметр
Иногда ощущается лёгкое волнение, когда видишь стрелку указателя температуры за серединой шкалы. а карлсона не слыхать.
"... но обещал вернуться! "
стрелка указателя уровня топлива брешет посерьёзнее. хотя, опять же, ведь контрольную-то лампочку не обманешь! скажем, у неё точность выше.
стрелка вольтметра в принцыпе нормально, однако, смотрю на неё крааайне редко...
а вобще серьёзных претензий нет
soso
Авто: Рено Логан 1.4
Приветствую всех! Во-во, и у меня такая же ситация (21061, 1991 год). При включенных габаритах (или фарах) показания приборов повышаются! На сайте "Автоэлектрик для всех" прочитал, что это может быть связано с плохой массой приборной панели. А она находится за ней, там где крепится реле поворотов.
Ocsic
Авто: ФФ3
soso писал(а): На сайте "Автоэлектрик для всех" прочитал, что это может быть связано с плохой массой приборной панели. А она находится за ней, там где крепится реле поворотов.
Самостоятельно менял "родную" "торпеду" на "торпеду" от шестерки. Соответственно пришлось поменять большую часть проводки, относящейся к торпеде. Массу прикручивал саморезами к зачищенному металлу в нескольких местах. Делалось это полгода назад. За это время контакты окислиться не могли. Так что масса тут не причем.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
у меня был случай, когда загрязнились контакты реле-регулятора и напряжение в сети было 15,5 В (по тестеру). В таком состоянии все приборы работали совершенно нормально, и никакого повышения значений я не замечал. так что сомневаюсь, что причину следует искать в повышении напряжения в сети.
OldWalkman
По поводу амперметров, что напихали в торпеду...
Полагаю, что часть из них являются, скорее, омметрами -- датчик уровня топлива по паспорту специфицируется разными сопротивлениями: 0 Ом -- ПБ, около 500 Ом -- никого нет. Соответственно, и мерить надо сопротивление.
Но это так, к слову...
NIK-05
На 2105 тоже самое. Еще заметил что температура разная при заведенном моторе и при просто включенном зажигании,тоесть мотор работает и показывает дальше середины,глышишь и сразу включаешь зажигание показывает середину :-(
