Vik
Авто: 2108
wirtgen писал(а):Aprel писал(а):В чем отличие колодок Lada Sport под АБС и без АБС? Под АБС артикул 1118-.. начинается, а без АБС 2108-...
Размеры у них одинаковы , разница может быть в смеси колодки и в наличии противоскрипной пластины . К АБС колодки не имеют отношения , диск реперный на шрусе стоит. Есть еще 2192350108019 это тиир 299 с противоскрипной пластиной .
Знаю что колодки 2110-... отличаются от 2108-... наличием датчика предельного износа. Что за колодки 1118-... - незнаю...
wirtgen
Vik писал(а):Знаю что колодки 2110-... отличаются от 2108-... наличием датчика предельного износа. Что за колодки 1118-... - незнаю...
Колодки все одинаковы по размерам (2108-2110-1118-2192 ) , то есть взаимозаменяемы .Походу для себя производитель придумал обозначение . Вот не понятно с Калина спорт и Гранта спорт с машинками тормозными на 15 , возможно и там по размерам подойдут .
Fray98rus
wirtgen писал(а):Вот не понятно с Калина спорт и Гранта спорт с машинками тормозными на 15 , возможно и там по размерам подойдут .
а что не понятно? там через "косточки" стоят 2110 суппорта.
All Exx64
wirtgen
Fray98rus писал(а):а что не понятно? там через "косточки" стоят 2110 суппорта.
Ну вот прояснил , только колодки под них на сайте почему то тоньше .
All Exx64 писал(а):А че, то же самое в другой упаковке не катит?
Душа оригинала требует
У меня 295 из коробки красно-белой . Но ориджинл то ловчее
All Exx64
wirtgen писал(а):Душа оригинала требует
Ну если так можно и дальше пойти - что бы смесь для колодок вручную мешали девственницы в новолуние...а обжигали на можжевельниковом древесном угле
Fray98rus
wirtgen писал(а):Ну вот прояснил , только колодки под них на сайте почему то тоньше .
предполагаю, что диск толще.
но у меня триалли диски, колодки frixa s1, суппорта 2110 с косточками. и нигде не трет. а у людей бывает о скобу направляющую колодок трет.
wirtgen
Не утрируй , в оригинальной упаковке их проще искать . А в Лада-имидж не все соглашаются упаковку вскрывать .А что там лежит одному Богу известно .
Fray98rus писал(а):предполагаю, что диск толще.
Скорее всего .
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Поршни с дыркой на юбке оказывается бывают...
Поршень с дыркой.png |
299,63 KB |
114 раз(а) |
wirtgen
Alex_2114 писал(а):Поршни с дыркой на юбке оказывается бывают...
На мотоциклетный похож , от двухтактника .Отверстие там для прохождения смеси , там еще в цилиндре каналы должны быть .
Vik
Авто: 2108
wirtgen писал(а):от двухтактника
Alex_2114
wirtgen писал(а):Отверстие там для прохождения смеси
кстати, да.
Видимо насмотревшись на поршни двухтактников, некоторые деятели делают отверстия на поршнях 4-х тактных ДВС.
wirtgen
Alex_2114 писал(а):Видимо насмотревшись на поршни двухтактников, некоторые деятели делают отверстия на поршнях 4-х тактных ДВС.
Только не понятна их мотивация .У двухтактника это отверстие конструктивно для забора топливно воздушной смеси с процентом масла на смазку . Проходит все это дело через каналы цилиндра и около карба стоит клапан . Без этого эти движки работать полноценно не будут. Деятели на 4тактнихах вообще не понятно что изображают . Вроде пишут больше охлаждение маслом
Или наоборот .
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
wirtgen
Да просто руки чешутся вот и лезут. Причем не от большого ума в большинстве случаев.
wirtgen
IDF писал(а):Да просто руки чешутся вот и лезут. Причем не от большого ума в большинстве случаев.
Мне вот интересно , на ютубе есть человек который пропагандирует как раз зеркало и юбку поршня просверленную . Интересно сколько такие движки ходят . Весь канал смотреть лень конечно да отзывов там вроде нет от клиентов . Может он в чем то и прав ?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
wirtgen
Этот дядька (Сергей) ещё шайбы регулировочные снизу пропиливает, чтобы там масло стояло и 8кл башка меньше брякала.
IDF
snow02rus писал(а):wirtgen
Видел видел, правда наверное не оригинального "изобретателя" а последователя на Д2 )) Но умного нет в этом ничего. А чтоб меньше брякала надо масло в колодцы подвести и регулировать новыми шайбами.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
wirtgen
Он прав только в свою сторону, не важно верят в это или нет, но все смотрят, а просмотр это прибыль.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Вот недавно скинули мне видеообзор синхронизации мультикарбюраторов, Там два сдвоенных Дэлорто синхронизировали и потом еще показывали с открытыми крышками с пояснениями что как и для чего.
Обзор вообще никакой, ни внятной речи и пояснений, ни правильного названия некоторых деталей. Но ведь кто то это записал и потом еще разместил и надеется что это будут смотреть и лайкать.
Я это к чему: в сети море всякого шлака, но не стоит все подряд смотреть и принимать за правду все сказанное.
Вчера сделали с товарищем большое дело - собранную ранее КПП для купе поставили на машину и накинули подрамник. Осталось накачать колеса, поставить их, и можно машину перекатывать в другой гараж, с светом, для продолжения сборки
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
сегодня ниче делать нельзя
Andrey163 писал(а):х123ас
Почему?
Andrey163
х123ас писал(а):Andrey163 писал(а):х123ас
Почему?
Рождество христово
Andrey163 писал(а):Рождество христово
И что? Это лентяи ищут повод не работать, но я не такой. Я вообще должен был работать и вчера и сегодня, но с смежниками на объекте договорились, уступили им чтоб жопами не толкаться - не держит счётчик, когда все вместе работаем. У них работа на фасаде, пока погода стоит, гонят объём. Ну а у нас другие дела есть, потому подвинулись.
diimm
Давай давай собирай, пора уже наваливать
IDF
И все же сегодня лучше не делать ничего толкового. Все будет идти через ... и вкривь и вкось. Я это проверял на себе не раз. Словно все силы мира пытаются мешать.
Вот снежок покидать во дворе не возбраняется, благо за ночь нападало прилично.
У меня тоже сейчас сроки поджимают, кпп на газели сломалась перед НГ, но несдоровилось и я только 5го снял ее с машины и вот вчера все с утра отмыл, съездил купил детали и к вечеру собрал валы. Но так как не успел, то теперь все завтра буду доделывать. В понедельник по морозцу на машину воткну. Лежа на снегу в -23 самое занятие.
Добавлено спустя 37 секунд:
Ах да, с Рождеством всех !
IMPRINT
Авто: Некро сток
Что-то тема КПП актуальна - вчера правый привод сломали у друга, саму палку, сейчас пойдём внедрять новый.
Кстати, первый сломанный привод в мой практике.
