IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сначала ставил эур как большинство, но однозначно не понравилось и потом переделал как надо. В итоге все нормально с посадкой высадкой и руль стоит не по автобусному.
-alex- писал(а):Там времени то надо..
Снять эур и поставить сток у меня заняло 1.5 часа.
на тазах остались без эура либо нищеброды либо эниузиасты,у первых и вторых денег нет !
Добавлено спустя 29 секунд:
Занижай,Братишка! Занижай!
Нет эура, и не вспоминаю даже о нем, нафиг он вам нужен?))
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
х123ас писал(а):Нет эура, и не вспоминаю даже о нем, нафиг он вам нужен?))
Не говори Антох, ладно б еще таксистами работали я бы понял
Vik
Авто: 2108
Да чёто устал 26" колёса без усилителя крутить...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Работал торговым, рейка 2.5, эур не было - было грустно.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
wirtgen
Плюсану пожалуй .
если ездить в день по 60км и колёса 15, то без Эура будет тоскливо , тут спорить глупо.
wirtgen
Dranik писал(а): колёса 15
Андрюх , а какая размерность у 15 покрышек ? ну по шире на 1см будет так этого не заметишь
С рейкой короткой понятно что тяжелее крутить , но ИМХО только на парковке .
-alex-
Suse писал(а):у первых и вторых денег нет !
Ну не знай, не знай..
В пятницу вроде с утра была свежая объява на авите - эур+провода+кардан-11 тыс.
Провисела наверное минут 40-50, потом была снята.
Продали уже видимо.
Весна, тюнингёры перебираются потихоньку в гаражи, объявления начинают работать..
wirtgen писал(а):а какая размерность у 15 покрышек ?
195/50.
wirtgen писал(а):но ИМХО только на парковке
и когда не можешь развернуться на перекрёстке в один присест, приходится очень быстро махать руками чтоб развернуться,
с Эуром этой проблемы уже нет.
IDF
С ЭУРом все в разы спокойней и не напряжно. Про разворот на маленькой парковке на широких низких тапках без усилителя вообще молчу. Мне обязательно в такой ситуации позвонит или начальство или родители и все бросай.
Dranik писал(а):х123ас писал(а):Нет эура, и не вспоминаю даже о нем, нафиг он вам нужен?))
Я примерно столько и накатываю. Только мне тоскливо от того что я на стоке езжу, а не от отсутствия эура)))) За прошедшие сутки я 500+км намотал на машине друга своего, на заряженном моторе, на занижении -70, с музыкой, сидя в ковше, были б еще фары качественные, типа тех что я у тебя купил - и больше вообще ничего не нужно)))) В общем я нормально покатался, прям душой и телом отдохнул)))))) И на парковке пришлось раз 10 вперед-назад подергаться, оно конечно было бы с усилителем приятнее, но и так ничего, в тот момент я про эур и не вспомнил, я только мудака который мне выезд перекрыл вспомнил
Но ничего не пострадало, выехал.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Тут пару вопросов:
Как тянуть болты м12 на 16кл гбц и какую прокладку ставить - 2108 или в 2112 раздраконивать отверстия под болты?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
IMPRINT писал(а):Как тянуть болты м12 на 16кл гбц
2 - 5 - 90 - 90 (стандартно, короче).
IMPRINT писал(а):какую прокладку ставить - 2108 или в 2112 раздраконивать отверстия под болты?
2112(6), иначе давления масла не будет.
odolen
IMPRINT писал(а):раздраконивать отверстия под болты?
ниче драконить не надо, болты туда тупа вкрутятся.
-Viewer- писал(а):2112(6), иначе давления масла не будет.
в 5% случаев
IMPRINT
Авто: Некро сток
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
И вот ещё - пробовал кто-нибудь блок опрессовывать собственноручно? Думаю, из чего плиту на рубашку охлаждения прикрутить.
odolen писал(а):в 5% случаев
Рисковать имеет смысл только когда прокладка в дороге просвистелась и нужной хрен найти. Во всех остальных случаях надо ставить что положено
-alex-
Нашёл в загашнике опоры передних стопк эволекс со смещением.
Стоит из-за них в подвеску лезть?
Приход почувствуется или лажа этот 1 градус кастора?
Причин в подвеску лезть нет, только если эти опоры ставить.
-alex- писал(а):Приход почувствуется или лажа этот 1 градус кастора?
после этой лажы придётся ещё на стенд сход-развала ехать. вот и думай надо оно или нет.
-alex-
Ну сх-р не проблема.
Вопрос лишь в приходе - будет или нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Блока винт никому не нужна? 4000р
IMPRINT
Авто: Некро сток
-alex-
Будет, не космос, но будет.
Добавлено спустя 53 секунды:
Ещё чего спросить хотел - гбц под болты рассверливать, сверло ровно 12 надо?
Многократно использовал 8кл прокладку, с чего это там давление должно исчезнуть?
