Страница 196 из 327
odolen
На сосущих г@ндонах 8ве онли
_08_brOther
А я купил крабы жёлтые.
Стальные.
За 600р.
Выбирал между техномастер за 1600 и эти.
Разница только в покраске, да швы может чуток лучше у дорогих.
Кароче разница 0.01% против 1000р....
Добавлено спустя 56 минут 13 секунд:
Телек практически переварил.
Осталось только верхнюю планку приварить, ее загрунтовать и красить.
А потом пушсало гореть на плите + трансмиссионка тм15 и шприцем заливать в полость)))))
Профильную трубу 50х50 вварил в морду.
Крепления под кулек переделал.)))))
Радик будет стоять на своём месте- за телеком))))
Решетка радиатора встанет на место))))
Надеюсь кулек не так сильно будет бросаться в глаза))
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Раст стоп у себя не нашёл в городе.
Чудом пушсало нашлось .
Пробовал гоеть- иишприцем заливать- приколько получается)))
Пушсало как воск.
Застывает.
Надо больше масла добавлять.
Олрайтовское пушсало.
#2кг за 200р
_08_brOther
Хотелось бы треуголки обратно воткнуть, чтобы все красиво было...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Планирую в чт красить морду.
В СБ собрать тачку...
IDF
odolen
Стойки на Он -До другие, получше.
odolen
Лишь бы не сгнил за 5 лет hehe
IMPRINT
odolen
Что у сасунов, что у грант, пороги лысеют почти сразу в зоне пескоструя от переднего колёса, потом задние арки, потом передние. При активном юзании за 50к все это можно успеть. Но заводское железо держиться нормально, даже отпесоченное.
А что с некровагом?
odolen
IMPRINT писал(а):
А что с некровагом?
Все ок, не ломается суко, но по большому счету наx не нужен тупо
wirtgen
По ощущениям есть такое , да и потише в салоне он-до . Дело везения но в гранте у отца кпп тише , в он-до фирменный шум есть от второй передачи . На он-до трудно достать кузовщину , два месяца стояла в сервисе , удар был в багажник .
odolen
Чет у меня по городу полно этого говна, но облезлых порогов не видал. Хотя на авто сру залез на укатанных экземплярах пороги облезшие,да. Бронеплнка спасет ымператорскую гранту?
IMPRINT
odolen
Только она и спасёт.
Но в целом лкп жиденькое какое-то, чуть задел чем-нибудь, пока ковыряешь - почти до металла. Почему то первые калины бодрей окрашены.
Пробовал кто замки колец поршневых на 180' разводить? Чудо есть или 120 рулит?
odolen
А в чем должно быть чудо?))) Всегда ставил, как в инструкции и поx
Vik
Вдруг компрессия чудесно вырастет ;)
odolen
Vik писал(а):
Вдруг компрессия чудесно вырастет Wink
И? От этого йух длиннее станет или к зарплате нолик на конце прибавится? Pardon
IMPRINT
Тот же, что и в прошлый раз?
Sad От чего произошло уже известно?
Нет, другой
Добавлено спустя 33 секунды:
Я же писал уже - на неисправной катушке все детонило на нулевых углах, а мы туда полтора задули отключив отскок по детонации
odolen
С телефона лажово видно..че там перегородка высыпалась?
odolen
ага
Alex_2114
Вот какие двигателя надо ставить hehe
https://www.youtube.com/watch?v=y28K2CVgZB4
IDF
Alex_2114
Мобильная станция чтоб листья палить на деревьях или еще порося можно опалить? hehe
IMPRINT
Забрал помпу с проточки, токарь вошёл во вкус и снял 1.8мм , в итоге крыльчатка едва касается блока без прокладки, но крутится.
IDF
IMPRINT
Уточни что за помпа и модель.
IMPRINT
IDF
21124 тза powerfull, типа супер современная с бессмертным подшипником. На зубило точил тза премиум на 1.5мм - не касалась без прокладки.
Кстати, заценил дрищевые шатуны с гольфа 1.4, отдали в нагрузку с блоком - палец 17мм, вкладыши без замков, все провернутые, хотел болты оттуда конфисковать на приорошатун, но оказались короткие и с утолщением.
Alex_2114
А вот интересно профиль крыльчатки совпадает с профилем конуса в блоке цилиндров?
У у тебя вставлял без прокладки, но крыльчатка задевает. По ощущениям задевает не по всей площади, а где-то в одном месте. Т.е. в одном месте может быть касание, а в другом дикий зазор.
Страница 196 из 327
