IMPRINT
Авто: Некро сток
Andrey163
Есть приход от доп опоры на этой распорке.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
IMPRINT
Авто: Некро сток
Andrey163
Так а к чему это опору на растяжке крепить?
Автопродукт растяжка вместе с опорой = 1700.
Andrey163 писал(а):На калине, гранте есть приход от распорки передней меж стаканов?
да нет конечно же, кузов Галины и Гранты же из сверхпрочного металла сварен с добавлением алюминия
Шта пересел с одного корыта на другое и мозг затмило
Andrey163
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):На калине, гранте есть приход от распорки передней меж стаканов?
Обоснуй свои дерзкие слова, или снова язык в жопе будет
Vik
Авто: 2108
IMPRINT писал(а):Только зубильная в калину не встанет.
А в чём там разница?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Vik
У калины проушины крепления амортизаторов шире - с зубильной балкой пружины упрутся в кузов.
Andrey163 писал(а):Обоснуй свои дерзкие слова, или снова язык в жопе будет
язык в жопе только ты держишь , не заметил ещё, недоумок
и да здесь не филиал флудилки, дёргай от седа со своим поносом тут это никому не интересно.
Andrey163
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):Обоснуй свои дерзкие слова, или снова язык в жопе будет
До личных оскорблений скатился
Кому есть чо ответить, то и отвечает
Andrey163 писал(а):До личных оскорблений скатился
вумен клаб чуть выше по поиску, сходи туда там сопли подтирают.
Andrey163 писал(а):Кому есть чо ответить, то и отвечает
я же тебе сказал
Dranik писал(а):да нет конечно же, кузов Галины и Гранты же из сверхпрочного металла сварен с добавлением алюминия
тут и есть ответ на твой как бэ по мягче сказать тупой вопрос, ну а если ты его не смог внять то это только твои проблемы, винить тут кого
а если ты сюда пришёл постебаться то жди и дальше таких же ответов, есличо.
Andrey163
Иди гуляй, твои опусы нахрен не нужны
развернутые ответы были.
-alex-
На вазах после замены подшипника задней ступицы обязательно новые гайки ставить?
Такое ощущение что недотягивают старые гайки.
IMPRINT
Авто: Некро сток
-alex-
Если живые, то оставляй. У меня уже два подшипника гайка пережила.
Да и тянуть особо не надо, лишь бы подшипник обжало.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Пичаль беда - у нас копам радары вернули.
-alex- писал(а):На вазах после замены подшипника задней ступицы обязательно новые гайки ставить?
я бы лучше старую оставлял, она заводская ещё.
а вот новые магазинные гайки пластилиновое г@$но которые тянешь а она всё тянется и тянется.
Зы купил в норм магазине болты корзины сцепления, в итоге затянуть их так и не смог, они тупо тянулись и тянулись, пришлось выкручивать и старые закручивать, старые болты завернулись и затянулись без проблем.
ЗЫ менял подвеску давно ещё, купил все гайки и болты новые, в итоге все гайки и болты пришлось опять снять и поставить старые, так как новые гайки и болты при затяжке тупо слизывались вместе с витками
Поэтому стараюсь оставлять родные всегда.
IMPRINT писал(а):Да и тянуть особо не надо, лишь бы подшипник обжало.
IMPRINT писал(а):Пичаль беда - у нас копам радары вернули.
у нас тоже.
Авто: Два японских
А какие радары? Фены что ли?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Да, квадратные с видео фиксацией.
IMPRINT писал(а):Да, квадратные с видео фиксацией
ну с видео фиксацией это ещё пол беды,
им так то разрешили вроде и простой радар с цифириями использовать, вот тут вопросы опять начинаются чья это скорость
IMPRINT
Авто: Некро сток
А тут продолжаются муки выбора пердака.
Есть вариант взять босал от соаба и резонатор от какого-то мегана, но труба 60, а на пауке 51.
Либо брать резонатор типа стингер/стт/турботема и т.д., плюс пердак автопродукт, все на 51трубе.
Разница в цене в пределах погрешности.
Единственное что - босал сильно орет?
Ибо что там с автопродуктом - неизвестно.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Парни, хочу стекло на ВАЗ 2108 менять, и для надёжности по периметру промазать герметиком.
Какой герметик использовать?
Промазывать уплотнитель с внутри и снаружи?
.... А то ремонт почти окончен, а собрать салон не получается, из за воды род ковриком переднего пассажира, после дождя....
_08_brOther
И Боровское стекло лобовое бывает?
Его выпускают?
Какое посоветуете?
Хочу обычное, без всякой шелкографии и тёмных полос сверху, ибез всяких нитей подогрева...
Добавлено спустя 53 секунды:
...эх, сегодня последняя смена на скорой...
IMPRINT
Авто: Некро сток
_08_brOther
Есть такие боровские - только найти проблематично, по крайней мере у нас - в основном всякая модная фигня с полосами.
_08_brOther
Пол месяца назад узнавал у себя - ни где нет стекол .
Один магаз остался в запасе.там узнать
IMPRINT писал(а):Единственное что - босал сильно орет?
Он не орёт, он басит. На сток моторе будет вообще всё хорошо, я думаю. Как вариант ещё Фокс, он мне кажется даже по тише чем саабоглушак.
_08_brOther писал(а):Какой герметик использовать?
Я брал обычный чёрный силикон, строительный (по сути он универсальный). Заклеивал скотчем кузов и стекло, и с стороны кузова заливал, и с стороны стекла тоже. И протечки исчезли в принципе.
_08_brOther писал(а):...эх, сегодня последняя смена на скорой...
Теперь куда, в гинекологию?
