IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
wirtgen
По виду кольца разные точно. Теперь лежат без дела. А размер то каков - 96,0 Во горшки у 405го.
All Exx64 писал(а):Пришло время расточить блок, соответственно искать новые поршни (поршни 2110 в обычный двигатель 1,5 - 8 клапанов). В магазинах у нас Автрамат и СТК (АвтоВАЗ не подходят, так как маслосъемное кольцо будет наборным). СТК как по качеству? Слышал, что у них вроде нет термокомпенсирующей вставки? Или лучше заказать в интернет-магазине Мотордеталь? Или есть еще варианты в Интернет-магазинах?
Раньше нравились поршни СТК, по крайней мере те самые оковалки 8кл - самые лёгкие из стока, ходили долго даже на тюнинге. Те которые приороконструктива - нареканий было не мало на них, но сказать что прям 100% их вина - нет такого. Но осадочек остался...
Неужели в Липецке нет официальных диллеров Мотордетали? Должны быть.
All Exx64
х123ас писал(а):Раньше нравились поршни СТК, по крайней мере те самые оковалки 8кл - самые лёгкие из стока, ходили долго даже на тюнинге. Те которые приороконструктива - нареканий было не мало на них, но сказать что прям 100% их вина - нет такого. Но осадочек остался...
Комплект СТК нашел в одном малоизвестном магазине аж за 860 руб. (в БИ-БИ он 1500 стоит). А дилеров Мотордетали аж два - один ответил, что только для грузовой и сельхозтехники занимаются, второй молчит...
All Exx64
Калиновский коленвал 75,6 недорогой доступен...задумался перейти с 1,5 на 1,6 (но это не точно)...Какие поршни со смещением 2,3 мм лучше? ГБЦ, чтобы степень сжатия нормальной была - на сколько фрезеровать?
IMPRINT
Авто: Некро сток
All Exx64
Почему не 71*133?
All Exx64
IMPRINT писал(а):Почему не 71*133?
Длинный шатун - хороший R/S...А поршни тогда на 2-х кольцах будут?
IMPRINT
Авто: Некро сток
All Exx64
Зачем? Обычный приоропоршень.
All Exx64
IMPRINT писал(а):Обычный приоропоршень
У меня восьмиклапанник без маслофорсунок...кольца в приоропоршне долго не протянут...Не, что-то почитал, в низкий блок не стоит выдумывать ничего.
All Exx64
я бы -1.9 поршни брал, и ГБЦ чуток фрезернул, до нормалной степени. Сложности нет, а 100 кубов в плюс.
IDF
Ездил на почти таком (82,0 * 74,8) несколько лет с степенью чуть более 10.
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):я бы -1.9 поршни брал
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни, что из летней резины есть с нормальной боковиной кроме бриджа?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
поглядел мотокомплект 25000
wirtgen
Suse писал(а):поглядел мотокомплект 25000
А как ты хотел
Если ты про комплект супер-авто нового образца то там лучше сразу поршня из комплекта заменить и есть прикол со втулкой ВГШ шатуна , ее разбивает у некоторых на малом пробеге .
All Exx64 писал(а):У меня восьмиклапанник без маслофорсунок...кольца в приоропоршне долго не протянут
При желании и наличии дрели со сверлами делается за час -полтора .
IMPRINT писал(а):Парни, что из летней резины есть с нормальной боковиной кроме бриджа?
Пирелли года 4 катаю , ни одной грыжи не было .
wirtgen писал(а): сразу поршня из комплекта заменить и есть прикол со втулкой ВГШ шатуна , ее разбивает у некоторых на малом пробеге
IMPRINT
Авто: Некро сток
А модели какие? Из данлопа в продаже только спорт есть, а он шляпа, пробовал. Из Пирелли только p1 и Эко какие-то
wirtgen
IMPRINT писал(а): Из Пирелли только p1 и Эко какие-то
Катал центурато Р6 , сейчас их уже не делают и как раз буду брать Р1 , они вроде даже получше чем Р6 .
All Exx64
wirtgen писал(а):А как ты хотел
Нее, не в коня корм получается...
wirtgen
All Exx64 писал(а):Нее, не в коня корм получается...
Ну тут сами решайте , стоит или нет .
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Товарищи, нужен совет.
Что-то случилось с двигателем.
На холостых кипит (мозг душит по оборотам при перегреве), печка не греет и основной радиатор холодный. Если держать 2500-3000 оборотов, то печка жарит отлично и машина не кипит.
Такое было, когда мало антифриза было. Антифриз в уровне, в бачке не бурлит, эмульсии нигде нет, свечи кирпичного цвета. Но при этом ни с одного пароотвода не течет.
Так же заметил, что из выхлопной сильно парит.
Прокладка?
Так же какой-то стучок появился в голове. И на подъезде к дому моргнула лампа давления масла.
Смет
помпа хепу новая, отходила 1000 км.
А какие сейчас помпы православны? Турбо 2?
Я хз, беру какая есть, обычно это Konner (вроде так пишется), проблем нет с ними.
У меня тож косяк какой то с машиной, но по электрике. Не запускается стартер с ключа, но при этом запускается если замкнуть маленькую клемму на стартере на плюс. При этом плюс приходит на провод, при повороте ключа, судя по вольтметру (правда проверял нагрузочными клещами силовыми, они грубоваты для такого вольтажа, но 11 вольт показали). Хрен поймёшь как такое быть может.
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):На помпу смахивает.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
х123ас писал(а):Не запускается стартер с ключа, но при этом запускается если замкнуть маленькую клемму на стартере на плюс. При этом плюс приходит на провод, при повороте ключа, судя по вольтметру (правда проверял нагрузочными клещами силовыми, они грубоваты для такого вольтажа, но 11 вольт показали). Хрен поймёшь как такое быть может.
Может сама клемма (провод) не контачит?..
