snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Suse писал(а):то что автос просится в помойку это точно
Но-но, попрошу без вот этого вот...
Мне вполне по силам реставрировать кузов, просто негде. Но надеюсь на лучшее и пока езжу как есть, унылость железа компенсирую аккуратностью.
Посоветуйте лучше где взять крепкие тройники для тормозов вместо дрянного магазинного УГ как на фото.
wirtgen
Suse писал(а):Срамота жеж
Где срамота ? дайте хоть одним глазом взглянуть
Второй зажмурю фиг с ним
snow02rus писал(а):Но-но, попрошу без вот этого вот...
там дна нет
Добавлено спустя 27 секунд:
snow02rus писал(а): взять крепкие тройники
крепкий лист железа двоечки ищи)
snow02rus
Suse писал(а):там дна нет
Где там, в моей трахоме? Кресла пока не качаются значит есть, просто все типичные места уже хрустящие.
Suse писал(а):крепкий лист железа двоечки ищи)
Зачем двоечки? Её же резать и гнуть замучаешься.
Лист миллиметровой нержи 1х2м и болгарка-сварка у меня давно готовы, просто здоровья уже нет в железном гараже этим заниматься.
Последний раз редактировалось: snow02rus (16 Февраля 2018 22:06), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
snow02rus писал(а):Посоветуйте лучше где взять крепкие тройники для тормозов вместо дрянного магазинного УГ как на фото.
От классики тройник не подойдет ?
snow02rus писал(а): в железном гараже этим заниматься.
блин,не случилось же это за раз то )
snow02rus
wirtgen писал(а):От классики тройник не подойдет ?
Эти (с гранями как на фото) тройники и несут в магазине как "от классики", а у классики должны быть квадратные без граней. На разборе чтоль поискать...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Suse писал(а):блин,не случилось же это за раз то )
Как раз и случилось: папка пренебрёг контрацепцией и вылез я потом купивший очередную кривую гнилуху (зато цвет как хотел и дешево)
wirtgen
snow02rus писал(а):Эти (с гранями как на фото) тройники и несут в магазине как "от классики", а у классики должны быть квадратные без граней. На разборе чтоль поискать...
Ну я про эти квадратные и серебристые с виду и имел ввиду .
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
snow02rus
Тройнички надо брать латунные от газели.
snow02rus
IDF писал(а):snow02rus
О, точно! Я ж и трубки медные газовские покупал...
IDF
wirtgen
На аватарке у Андрея.
wirtgen
IDF писал(а):На аватарке у Андрея.
О как , а кроме нулевого там больше размера не было ?
IMPRINT
Авто: Некро сток
IMPRINT
давай определим ,сколько он хочет реально отдать ,там будем поглядеть..
я то чо , чем дороже тем лучше()
IMPRINT
Я делал самопальный, по такому же принципу. Уплотнял герметиком для печей и каминов.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Так-то абро красный можно взять, он температуру держит. Только ждать ведь нужно, пока он обсохнет, а мне негде - буду в арасервисе делать.
Добавлено спустя 26 секунд:
+/- 5 где-то.
wirtgen
Лежит босал под 51 но пока не поставил . А так по идее как Антоха советует , свернуть жестянку и обычными хомутами ее стянут . Правда надолго ли ,хз .
IMPRINT
Авто: Некро сток
wirtgen
Они есть 46мм, всякие жп групп и подобное.
Гаража с ямой нет, чтоб колхозить.
На гольфе у друга такой в стоке стоит, живёт долго.
Буду пробовать.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Тройник запросто делается из любого материала при помощи дрели, болгарина, двух свёрел (М4-М5 и М9) и метчиков М10х1,25. И несмотря на то что найти заготовку сложно (особенно если нержавейку), найти готовый тройник который не сломается в разы сложнее.
Vik
Авто: 2108
snow02rus писал(а):А много известно случаев когда у десятого семейства отрывало заднюю балку?
Бывает. Про количество незнаю.
Лично не встречал чтоб
совсем вырвало (только на картинках), а чтоб колесо в арке руками шатать можно было - видел.
Не, я из жестянки делал полноценный хомут, на 4 болта стягивал. Самое лучшее соединение, никаких заужений, и надёжно.
Добавлено спустя 46 секунд:
+1, хорошие тройники.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Может кому пригодится - на сток трубу (46мм) идеально подходит хомут от чери амулет а11.
IDF
IMPRINT
Есть цемент для глушителей. Применяю на работе регулярно, на стыках выхлопных труб и фланцев. В случае когда фланец испорчен корозией или нет новой прокладки. Застывает почти сразу и времени много не нужно. Абровский стоит 200р.
Про ваг хомут. Вещь очень универсальная. У меня стоит на резонаторе и компенсирует длину и вообще положение фланца на пауке. . То есть: паук, подвижный фланец с пружинами, гофра, вагхомут, резонатор. Уже 10 лет как стоит там.
Стыковать две части выхлопа таким хомутом я бы не стал, врятли получится ровно выставить трубы и чтоб они ничего не задевали.
IMPRINT
Авто: Некро сток
IDF
Надо глянуть в магазе этого цемента.
snow02rus
Такая развальцовка с насадкой 3/16" сгодится для медных тормозных трубок на 08/10 семейство (трубка же вроде 5мм с штуцером М10х1.25)?
