wirtgen
х123ас писал(а):Ага, обкатали. Там расход литр на тысячу, это говорит о том что мотор уже укатан. Пробег дело пятое, могли мотор уничтожать, могли скрутить пробег
Плюсану , литр на 1000 км это уже не утечки , тем более на фотках явных нет . У самого ссыт прокладка поддона но там снизу все в масле и кузов снизу в том числе , при этом расход масла около литра на 10 ткм и под машиной после стоянки есть масло . А не дымить может из-за катколлектора .
Лёха198
х123ас писал(а):чтоб были значительные отложения на свечах, и дымовая завеса за едущей машиной, то расход масла должен быть чуть ли не как бензина
литр на тысячу. проверено на моторе 11183 в своё время. дымила душевно... пропуски возникали постоянно из-за заросших свечей
Последний раз редактировалось: Лёха198 (21 Ноября 2018 19:30), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Лёха198 писал(а):х123ас писал(а):чтоб были значительные отложения на свечах, и дымовая завеса за едущей машиной, то расход масла должен быть чуть ли не как бензина
500 мл, на тыщу
ЗвездаЗаРулем писал(а):мыть придётся горячий мотор холодной водой - раз.
там же перепад не сотни градусов,максимум 50 градусов
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Yurik 999 писал(а):Снимать крышку ГБЦ и промывать маслоотделительные сетки - цена работ - 100р
Это первое , потом прокладка клапанной крышки,при установке ее ,надо насухо вытереть места соприкосновения и обезжирить (идеал конечно)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Yurik 999 писал(а):Это великолепно покажет замер компрессии.
с аппетитом литр на тысячу ,вам покажут маслянную компрессию ,очков 15
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
х123ас писал(а):тупо точнут под следующие поршни и все
тупо поставят следующую группу
Лёха198 писал(а):проверено на моторе 11183 в своё время
нейтрализатор был ?
У меня колпачки задубели,расход есть ,облаков нет ))) расход был около литра на тысячу...
потом правда лег нейтрализатор
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
добавьте пао в масло ) резинки разбухнут ,
ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Ладно, я сначала вымою мотор, потом посмотрю ещё раз откуда что течёт, т.к. у прошлого хозяина выбивало сальник коленвала передний и там ещё с тех пор всё в масле.
По пробегу - мотор смотрел автослесарь при покупке, сказал всё хорошо с ним и пробег реальный. Да и претензий нет - заводится с пол оборота, не гремит, по трассе 140 легко.
По расходу масла надо тоже точно замерить. Может и не литр на 1000. Просто было чуть выше мин (через 2к после замены до среднего положения), проехала 600 км и стало уже ниже мин. Влила литра полтора почти до макс. С тех пор не проверяла. Но за 10 тык литра 3 точно доливаю, может и больше. раньше просто не обращала внимание. Может ещё просто масло жиже...
помойте мотор там,будет видно
Добавьте ПАО в масло
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
ЗвездаЗаРулем писал(а):По пробегу - мотор смотрел автослесарь при покупке, сказал всё хорошо с ним и пробег реальный.
Единственный способ понять насколько изношен мотор - посмотреть как он ест масло. Пока не поездишь, не узнаешь. Все эти "пробег реальный" после 5 мин осмотра, не более чем профанация. Имхо, конечно.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Цифра писал(а):посмотреть как он ест масло
От оно как оказывается
И сколько по твоему мнению должен есть мотор с пробегом 185т. после самой жесткой эксплуатации по МСК пробки, короткие поездки?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Yurik 999
0?)
185 не пробег для тазодвижкоа, если их специально не ломать
Yurik 999
ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Ну, он смотрел распредвал в окошко, слушал, газовал. Он моторист, ремонтом этих движков занимается. Сказал, вопросов нет.
И хозяин у машины 1. Потом унаследовал его сын (вписан в птс на пол года) и третья я.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
У меня жрет ровно литр на тыщу ибо дымит и течет.
И пофиг. Пробег 410 тыс...тут ремонтировать уже бессмысленно
Зато всегда свежее масло.
Две заправки бака-долить литр масица. Беру самый дешман 15w40 по 105 руб за литр
п1627кк
На форуме 6 лет
Сан-Саныч писал(а):Беру самый дешман
Сан-Саныч писал(а):жрет ровно литр на тыщу
Сан-Саныч писал(а):И пофиг. Пробег 410 тыс...
Сан-Саныч писал(а):тут ремонтировать уже бессмысленно
Сан-Саныч, какое отношение к авто - такой и результат...
Моя восьмёрочка 1985 г.в. 750 т.км. пробежала до замены на тринашку - такого жора масла не было...
Олег110
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Зачетный пробег!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Я литр стабильно заливаю на 10 т.км пробега Но у меня прилично сопливит прокладка крышки клапанов
Авто: Два японских
Олег110 писал(а):прилично сопливит прокладка крышки клапанов
Прокладку поменять проблема что ли.? Она стоит дешевле литра масла
