Страница 1 из 2
Г.Андрей.Г.
Решил создать новую тему , что бы страждущим легче было её найти. История такая :
Прочитав два тома советов и отзывов , типа :Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
По пайке клеммы обогрева стекла: без серьёзного подогрева стекла феном с наружной стороны - даже не пытайтесь. Что только ни паял в жизни, но стекло с напылением - самый сложный вариант. Треснет запросто. Решил сделать так : Облудил провод паяльником и приклеил его на место отрыва супер клеем минутка , приклеил от души , а что бы проходил ток , всё замазал токопроводящим клеем. Клея мало 3 гр. буду ещё брать и вторым слоем , у
нас в магазинах больше не нашлось , получилось примерно так :
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Для мастеров пайки есть такой вариант ; https://www.drive2.com/l/9525626/ . Что вышло ещё не знаю , но думаю всё заработает и будет держать.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Если отвалится сделаю так : Провод припаяю к металлической пластинке примерно 0.5 на 2 см. Средину намажу клеем для приклеивания зеркал , а края токопроводящим клеем , и края снаружи тоже , это те же 2 тюбика по 100 руб. Плюс 200 с копейками клей для зеркал. Не хуже пайки , правда дороже , но без риска , что лопнет стекло.
nestor
подпишусь
Сестре надо делать
Г.Андрей.Г.
nestor писал(а):
подпишусь
Сестре надо делать
Сделай с пластинкой , какая ни будь тонкая оцинковка , площадь прилегания будет больше , значит надёжней. Только токопроводящий клей бери с серебром , бывает с графитом - такой не подходит , проводимость хуже.
nestor
Т.е ты не советуешь паять категорично? Особенно сейчас в холод? Лопнет?
Г.Андрей.Г.
Не так , если ты Дока в пайке и есть специальный припой с низкой температурой плавления , да в тёплом гараже , да ещё знаешь на сколько подогреть стекло , то риск минимален . Я в этом не силён , мне не стоит это делать категорично , 99% - уе№у стекло.
Ну и как? Заработало?
Или только сильно греется место приклейки провода к стеклу?
Вот тут стекло и может лопнуть.
Г.Андрей.Г.
Почему то дыра не на дорожке, это ж как нагреться должно было , что бы так треснуло. При пайки тоже пишут о подобном результате. А вообще только один безопасный метод - это замена стекла , и то варианты. Поэтому и говорил :
И то это только вариант , если кто то поделится безопасным и простым методом - респект и уважуха.
Включаем обогрев с приклеенной клеммой,а после того,как место нагреется,хлопаем крышкой,
ну а точнее спроси у земляка:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280086&start=18025
Так и не ответил - твой-то обогрев с приклеенным проводом работает? Pardon
Вова Длинный
Мой товарищ паял сплавом Розе. Есть такой низкотемпературный припой. Паяльник через ЛАТР запитывал.
Г.Андрей.Г.
Вчера только обмазал клеем , сегодня буду пробовать, но у нас тепло , могу проверить только как греется клема , а как сам обогрев пока нет.
Добавлено спустя 55 секунд:
Вот , если кто в теме - вариант.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Твой земляк пишет так : Разбилось заднее стекло, как раз в том месте, где паял обогрев: , Выходит треснуло после пайки.
Г.Андрей.Г.
Ходил в гараж проверял , между клемами больше 14 в. , между приклеенной плюсовой и кузовом 12 в. , а рядом с клемой на дорожке меньше 1 в. При этом клема холодная и нити тоже. Похоже проводимости клея не достаточно или я купил "левый" клей. Делать нечего буду добивать , когда завезут куплю ещё один и обклею дополнительно , если не поможет то и х.. с ним буду ездить без обогрева. А вообще достала проблема с подделками , если в крупных городах можно найти качественную вещь , то в нашем Мухосранске шансов мало , все привозят с одних баз одни и те же подё..и .
karvi
Ни какой это не вариант-температура плавлени я 90градусов,отвалится,да и механической прочности у этого припоя нет,если не можешь припаять \\\\\\\\\\\\\\\\.то ты уже сам ответил-ветродуйчик
Г.Андрей.Г.
Тоже много отзывов прочитал и большинство негатива , и тут ещё вопрос такой : потянет ли проводка идущая на обогрев стекла этот самый теплодуй , минут 10 не перегреется ?
Вова Длинный
Ща позвонил Кенту, спросил, как держится. Сказал, что все держится и работает. Про электропроводные клеи сказал, что пробовал - фигня.
karvi
[/quote]Тоже много отзывов прочитал и большинство негатива , и тут ещё вопрос такой : потянет ли проводка идущая на обогрев стекла этот самый теплодуй , минут 10 не перегреется ?
Здесь надо знать исходные параметры потребления тока самого ветродуя,надо чтоб не превышал потребление штатного обогрева,могу ошибиться-не помню точно,поправьте или сами проверьте в техдоках,но по моему ток обогрева стекла 8 ампер-в любом случае это довольно толстый ток-из этого и исходить[/quote]
Г.Андрей.Г.
Однако предохранитель на обогрев стоит 20 А. А в теплодуи пишут только 150 или 200 Вт. Это примерно 13 или 17 Ампер. Получается не потянит , а городить доп. проводку через весь салон не буду.
karvi
Погуглил немного-на разных авто ток варьируется от 12 до 16Ампер на заднее стекло в современных автомобилях,так что ветордуйчики подойдут без переделок.Ну и немного не по теме-лично я уже забыл когда смотрел в салонное зеркало-привык в боковые зеркала смотреться,потому как прицеп приучил к этому и на свой текущий автомобиль,в довесок, поставил камеру заднего вида,а заднюю часть своей гранты затонировал "в хлам",так что есть повод поразмышлять о целесообразности восстановления обогрева в принципе
Вова Длинный
Вот всегда забавляли такие "профи".
Я начинал свою водительскую карьеру на ГАЗ 52-04 с будкой. В армейке был Камаз с кунгом такого размера, что не везде проходил. Была Газелька. Так что боковыми зеркалами пользоваться приучен. НО! Категорически не пользоваться внутрисалонным зеркалом на легковушке и смотреть через боковые зеркала, это сродни извращениям типа снимать штаны через голову.
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (07 Ноября 2017 12:44), всего редактировалось 1 раз
Г.Андрей.Г.
У меня водительский стаж с 1980 года , на камазах не рулил , но после срочной дважды служил по контракту хоть и не водителем , но освоил в том числе и вождение и БТР-80 и БМП-2. Это я к тому , что не нужно хвалится бывшими заслугами и делить людей на "профи" таких и не таких. У меня своя только третья машина , и я привык смотреть во все зеркала , без салонного будет не комфортно , но привыкну , не критично. А вообще тема не о том , Вова Длинный давай будем обсуждать по существу.
Вова Длинный
Г.Андрей.Г.
Мой пост был не тебе адресован. Ты-то че так возбудился?
Я тебе по существу изложил реальный опыт моего товарища. Мне еще раз изложить?
Повторяю: мой товарищ столкнулся с проблемой восстановления клеммы обогрева заднего стекла. Перепробовал токопроводящие клеи, сказал, что фигня. Восстановил путем припаивания сплавом Розе. Паяльник подключал через ЛАТР. наверное уже с год у него все работает.
Г.Андрей.Г.
Да это всё я усёк и ответил. В остальном ошибся , извиняюсь. Drinks or Beer
Вова Длинный
Drinks or Beer
Michail_09
есть еще сплав Вуда - плавится до 70 град.
Г.Андрей.Г.
А подробней можно? Сколько стоит комплект? К навигатору не получится подключиться ? А то у меня лежит без дела и экран большой.
Камера + экран можно менее 2000 купить. На али и того дешевле. Но экраны имхо неудобно, куда его лепить. Зеркало заднего вида с экраном надо
Страница 1 из 2
