q1LLa
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Еду как ни в чем не бывало, чую дымно в салоне стало (работала печка), останавливаюсь проверить, открываю капот и вижу, что двигатель весь забрызган в какой-то жидкости. Сначала подумал, что это антифриз.
Кое как домчал до дому, снова заглянул под капот, на ощуп вроде бы масло, желтое, по запаху точно не антифриз.
Фото:
https://pp.userapi.com/c824504/v824504303/43ce3/lKVY5hKGUrg.jpg
https://pp.userapi.com/c639829/v639829303/59cd3/5cSyCxaKkkw.jpg
https://pp.userapi.com/c834403/v834403303/4062c/O8Z0VWbwaWM.jpg
Вот на ночь решил спросить знатаков, куда завтра смотреть. Может ли так разбрызгать масло из-за прокладки клапанной крышки ?
q1LLa писал(а):вроде бы масло
Уровень по щупу при этом упадет.Проверь.
q1LLa писал(а):Может ли так разбрызгать масло из-за прокладки клапанной крышки ?
Нет.
q1LLa писал(а):куда завтра смотреть.
Чего уж проще?
Открыть капот,завести и смотреть откуда брызгает.
ДюКЧ
датчик давления масла!
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
там, где датчик, у него как раз сухо.
Vik
Авто: 2108
Выглядит какбудто маслозаливную крышку закрыть забыл ;)
Заведи, посмотри, может правда из-под неё летит...
