Как это не может? Бетон непромокаемый что ли?)))
dmabr
Авто: Das Auto
Бетон быстрее высохнет, чем насквозь промокнет. Вот на фотках потолок бетонный сухой же. Так что может действительно отлив могли криво поставить, что уклон у него в другую сторону, вот и затекает.
dmabr писал(а):Бетон быстрее высохнет, чем насквозь промокнет.
Как он высохнет, если дождь продолжает идти?))) Я ещё раз говорю - если б бетон был водонепроницаемый, никто б не делал кровлю.
dmabr
Авто: Das Auto
Он не водонепроницаемый, но течь сквозь него не будет, если он не как дырявый сыр. Максимум промокнет если долго смачивать. А мокрый бетон при минусовых температурах может начать разрушаться.
dmabr писал(а):х123ас
Что и требовалось доказать.
Женя
х123ас писал(а):никто б не делал кровлю.
Ты о чем вообще? Речь про едино литую конструкцию на лоджии. Понятно, что даже в квартире уже будет течь, по трубам, вентиляции и по другим щелям. Чердак, не крыша. А если ты крышу представляешь себе цементную, так там вопрос не в проницаемости
Про литую и речь, и про то что она промокает. Ппц вы кадры, в своё время я столько терасс переделал благодаря таким же верящим в водонепроницаемость бетона, и плитки (!!!). Возьмут на бетон плитку уложат, и типа всё это счастье должно воду держать. Ага, как же. Потом сбивали мы всю эту плитку, 2 слоя гидроизоляции, и заново плитку, вот тогда течь переставало.
Женя
х123ас писал(а):Про литую и речь, и про то что она промокает.
Хорошо. А на сколько сильно? Я к тому, что, в отличие от терассы, балкон не большой, сверху крыша, по бокам стены и высокая кладка. Да, может попасть немного дождя, особенно, если дождь косой. Но немного. Плюс есть дренаж. Неужели из-за этого может нормально так намокать потолок?
Женя писал(а):х123ас писал(а):Про литую и речь, и про то что она промокает.
как можно рассуждать про то на сколько там оно может промокнуть или нет? Есть куча нюансов. Суть в том что в принципе бетон промокнуть может. Что там в вашем конкретно случае - смотреть нужно на месте. Определить я думаю не составит труда.
Holz
х123ас писал(а):Суть в том что в принципе бетон промокнуть может
я б эту версию рассматривал самой последней.
На уровне стены в плите пола есть технологические отверстия, прямоугольной формы, занафига, я не знаю, Полю надоть спросить. Их заделывают утеплителем, ватой или, как здесь приводилось, пенопластом. Может там течет. Хотя сколько не видел, там не текло. Да и вообще, утомило это гадание... Почему течет, зачем течет, откуда течет..
JENICH
Авто: ЕСТЬ
могут быть и микротрещины которых и неувидишь, плюс их могли замазать затереть .
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На фото монолит спрятан за кирпичной кладкой. В кирпичной кладке вода может сочиться вдоль и поперек.
dmabr
Авто: Das Auto
Holz писал(а):На уровне стены в плите пола есть технологические отверстия, прямоугольной формы, занафига, я не знаю, Полю надоть спросить. Их заделывают утеплителем, ватой или, как здесь приводилось, пенопластом. Может там течет.
Так отсекают мостики холода. В стене обычно утеплитель закладывают под кирпич. А бетон имеет высокую теплопроводность. Если на балконе плита имеет температуру -20, то она и в комнате будет достаточно холодной. То есть на потолке у стены в квартире может выпасть конденсат или даже иней появиться. А потом плесень от сырости. Вот чтобы уменьшить теплопроводность плиты, в ней делают дырки и пенопластом их закладывают. Конечно если на балконе бассейн устроить, то вода через кирпич и эти дырки польется куда угодно. В стену, вниз, в квартиру. В парапете внизу делаются дырки на улицу, чтобы бассейна не случилось.
