Страница 2 из 3
jecson
Ludvig писал(а):
Паять? Ну-ну, они не паяются. Только контактная сварка.
да нормально они паяются,только паяльник не ниже 40вт,кислота,и быренько это делать
Holz
я газовым с кислотой паял... нема проблем.
XADZZOX
Holz
XADZZOX
Аккумулятор запасной в Леруа 650 рублей... 4 шурупчика открутить и усё
Proteus
XADZZOX
Считай, 6 штук за 715 руб. Для 14,4В надо 12 батареек. Выходит 1,5 куска.
Столько в Леруа стоит новый шуруповерт с 2 АКБ.
https://leroymerlin.ru/product/shurupovert-practyl-14191434/
Proteus
Мой отец купил дешман шуруповёрт в Леруа, с 1 акб правда, ну так то работает, но такая хрень если честно))) Ну ему для дома сойдёт конечно. Более менее часто если работать, ну его нафиг.
Proteus
Использую его несколько раз в год. Так что сойдёт. Pardon
Ludvig
Proteus писал(а):
XADZZOX
Чоткая профанация! Шуруповерт Practyl, Ni-Cd 12 В, 1,3 Ач
Ni-Cd заряд не держит, перед работой надо заряжать. Год-два и Ni-Cd отправляется на помойку. 1,3 Ач по нынешним временам, это очень мало.
3,0 А/ч и пролежав год литиевые заряжать не нужно. Потеря заряда 5%.
Сколько бы это не стоило, оно того стоит. Тем более шуроповертов с дохлыми аккумуляторами скопилось в достатке. Покупать новые, а старые куда девать?
Proteus
В таком случае лучше сетевой, акб умрут от того что лежат без дела.
JENICH
Из двух один собрать
-alex-
Либо сетевой брать, либо старый переделать на питание от блока питания.
От акка автомобильного Шурик 12 в работает.провод только от 2.5 квмм надо.у меня метров 15 вроде.как раз у авто возиться
Недавно ударный ещё купил,макита,за 1 т.с мертвыми акками норм цена
Ну вобщем то не для бетона,но теперь знаю точно,хрень pst
Кирпич,пенобетон- нор м должно быть
rover
Если раз в год, то тебе литиевый надо. Купи платку заряда + акб литиевые. Или выдри из акб ноутбука. Зато заряжай как тебе вздумается, хоть раз в пять лет
-alex-
Michail_09
Литиевые высоко токовые элементы (маркировка INR) без защиты продаются там, где продаются электронные сигареты. Стоят примерно 300 руб за элемент. Вот чтото подобное http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=3154
На 14в нужно 4 штуки. К ним желательно 4-х канальную плату защиты, типа такой http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=3229
Паял 60 ваттным паяльником + флюс ЛТИ + ПОС61 + кусок экрана вместо провода. Предварительно потренеровался на убитой батарейке.
Заряжается от штатной зарядки до срабатывания защиты на плате. Но лучше специальное ЗУ для лития. В настоящий момент доделываю такое.
Ludvig
Michail_09, спасибо тебе добрый человек. Я уже отчаялся найти платку защиты.
Michail_09
Если интересно по батарейкам, то брал эти
http://kuryaka.ru/shop/samsung-25r-18650/
Там же на сайте можно узнать , где их купить в провинции.
Ну и фотки
rover
Michail_09
Эта жбонь вся с алиэкспресс, там этих плат выше крыши от 30 рублей/шт.
А насчет акб самсунг 20А слабо верится. Я такие поставил в конструктор повербанк, 5 элементов влезло, вышло 10А, замерял. От зарядки 2А заряжается почти сутки, с потерями на нагрев. После остывания дозаряжаю. Хватает 2,5-3 раза зарядить сотовый с 2500А батареей, с нуля.
Акб относительно свежие. Раздолбал запасной акб от ноута. В кассете было 6, или 8 элементов, не помню точно, 2 сдохшие, остальные юодрые
Vlad B
Бате такой подарил https://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/screwdrivers/436274/
Закручивает 200мм саморезы в брус как мальчик в девочку. supercool
Есть защита от перегруза на самой АКБ.
Патрон самозатяжной, две скорости, щетки сменные.
Внутри АКБ стандартные литиевые АКБ 18650 которые всегда можно купить и поменять не покупая втридорога АКБ с корпусом от Bosch.
СанёкСтавропольский
Кому батарейки дешевле, чем на Али и гарантированно не подделка? Wink Доставка, правда 9 или 10 эвро за пакет. https://www.nkon.nl/ Оптом выгоднее, чем с Али.
BPSNSK
+1 Раздербанить под свой и всё
Michail_09
rover писал(а):
Michail_09
Ну ясное дело, что с китая. Но когда приспичило, поехал в этот магазинчик и купил не задумываясь.
С аккумуляторами также - продаются в магазинах "бакалея", которых только в 10 мин езды штуки 3.
Т.е. от задумки до воплощения практически 1 день.
Насчет тока - х.з., но шурик бодр, как никогда до этого. И заряда хватает надолго.
Раза 3 заряжал - ничего особенного - соответствует емкости и не греются. Но в отличии от ICR у этих время на фазу CU стремится к нулю.
По емкости элементы тоже довольно ровные. Но прежде чем объединить из в группу каждый зарядил до 4,2В,
т.к. куплены в разных магазинах и напряжения ХХ отличались. Были сомнения типа варить/паять, но попробовал спаять - получилось.
Лучше дрель сетевую + удлинитель взять
Holz
Кто ж дрелью шурупы крутит? facepalm 63
Надо брать сетевой шуруповерт. И сразу купить хороший кабель метров 5 или чуть меньше, заменить, и не знать проблем.
Далатна дрель волне нормально шурупы крутит, только обороты надо убавить hehe
Постоянно ударной дрелью все делаю, сразу три в одном перфоратор шурик и дрель Good перфоратор и два шурика лежат без дела Pardon
Страница 2 из 3
