Eddi
Вчера значит запустил стиралку. Потом смотрю свитер грязный, решил докинуть. Нажал стоп, открыл дверцу, сую свитер в барабан и когда касался железной основы бака меня так легонько током пощипало
Что это за хрень и как с этим бороться? Если в проводе ведущем на стиралку есть провод на заземление и сама розетка с заземлением - это помогло бы от "утечки" тока?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
заземления нет.
Eddi писал(а):сама розетка с заземлением
это ещё ни о чём не говорит, нужно что бы провод заземления был
Утечка тока по причине неисправности тоже возможна. Тут шутки плохи, можно пойти помыться и не вернуться.
Проверить заземление, стиралку подключить через УЗО. Если УЗО будет выбивать, искать неисправность в стиралке.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
kolhoznik
Это хорошо когда по сети дома заземление есть, а у меня к примеру его сроду не было, дом постройки 1969г.
Лежандр писал(а): а у меня к примеру его сроду не было, дом постройки 1969г.
ванны заземлялись через водопроводные трубы.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Eddi писал(а):Вчера значит запустил стиралку. Потом смотрю свитер грязный, решил докинуть. Нажал стоп, открыл дверцу, сую свитер в барабан и когда касался железной основы бака меня так легонько током пощипало
такая же фигня причем до ремонта движка все норм было думаю что всеж стиралку менять пора
maclein
Статическое электричество
С землей у стиралки все норм
А вот свитер тебя наэлектризовал
wasd
Узо стоит?
rg-45 писал(а):Лежандр писал(а): а у меня к примеру его сроду не было, дом постройки 1969г.
Ну да, там приделан какой-то кусок проволоки.. Только стиралка тут при чем, она у меня вообще в кухне живет, в ванной ей места нет.
Eddi
wasd писал(а):Узо стоит?
ты знаешь как ни странно оно там имеется, а вот работает ли
wasd
Eddi
Так проверь,можеть тебе фазу на узо кинули
Там кнопка тест ест,ткни в неё
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Тэн пробило, УЗО не работает. Переверни вилку в розетке, не мойся в ванне при работающей машинке и вставленной вилке в розетку.
MARINA19
kev
Авто: Skoda
rg-45 писал(а):ванны заземлялись через водопроводные трубы.
желательно холодной воды
Eddi
wasd писал(а):Eddi
Так проверь,можеть тебе фазу на узо кинули Там кнопка тест ест,ткни в неё
при нажатии кнопки тест вырубает электричество на нужной цепи
B.D.V. писал(а):Тэн пробило,
тэн при загрузке-выгрузке отключён полностью .
wasd писал(а):можеть тебе фазу на узо кинули
как бы оно без фазы работало?
и собственно самому УЗО пофиг где ноль а где фаза,
главное что дельта токов не превышалась.
kolhoznik писал(а):шутки плохи, можно пойти помыться и не вернуться.
Щас подводка воды и канализация везде пластиковая, ванны акриловые... Убиться в ванной феном не получиться, хоть пляши... Да, и заземление есть...
Кстати, как проверить мультиметром, что заземление реально работает? Ко всем розеткам подведены 3-х жильные медные провода, но подключено ли заземление далее там в щитке и прочее? Есть способы проверки приборами?
Eddi
rg-45 писал(а):B.D.V. писал(а):Тэн пробило,
почему тогда узо не сработало?
я ещё так молод...
Slavny
rg-45 писал(а):тэн при загрузке-выгрузке отключён полностью
а может не полностью, а только один из трёх проводов? модели стиралок то разные бывают.
B.D.V.
Аццкей Ездун писал(а):kolhoznik писал(а):шутки плохи, можно пойти помыться и не вернуться.
Тестером замерь напряжение между землёй и фазой, нулем и землёй.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
rg-45 писал(а):
тэн при загрузке-выгрузке отключён полностью ..
Обычно один провод коммутируется через реле, второй на постоянку в схему включен.
Eddi
Проверь наличие земли в розетке и корпусе машинки.
wasd
Узо вроде нуль должно разрывать
B.D.V.
wasd писал(а):rg-45
Гениально
Про ПУЭ, у вас в европах, похоже не слышали.
Последний раз редактировалось: B.D.V. (13 Ноября 2017 13:13), всего редактировалось 1 раз
Holz
Аццкей Ездун писал(а):Кстати, как проверить мультиметром, что заземление реально работает?
нахера мультиметр? Подключи любой потребитель в фазе и земле...Жужжыт, значит земля есть...Но нет УЗО...
Добавлено спустя 49 секунд:
wasd писал(а):rg-45
Меня тоже порвало...
