Страница 3 из 3
B.D.V.
Вытащи комп из розетки, уйдет 127 вольт, и другие приборы с трехполюсной вилкой тоже вытащи.. А земли на розетках нет.
Аццкей Ездун
rg-45 писал(а):
телеку побарабану.
компу тоже.
Ну вот в одной из спален, зале и части коридора где не заземлено, туда включены только телики, комп, сетевые хранилища всякие, медиапроигрыватели... Периодически зарядки от телефонов разных подключаются, пылесос, прочая бытовая хрень типа утюгов и увлажнителей воздуха...
Т.е. у всего этого корпус неметаллический и в принципе на отсутствие заземления смело можно забить?
rover
Аццкей Ездун
Щас подводка воды и канализация везде пластиковая, ванны акриловые... Убиться в ванной феном не получиться, хоть пляши... Да, и заземление есть...
Утечка через влажную среду возможна. На стенках сливной трубы много грязи с солями, оно проводит ток. Тоже и в отоплении - вода там не дистилированная же идет. А вообще в грамотных домах ванна заземлена об арматуру стены. У меня так была. Я стену долбил и увидел, что это просто кусок отломанной арматуры в стену заморован. Когда-тор там был лаз для кошки что-ли, некто выдрал арматуру контурную, в т.ч. и ту что шла транзитом сверху и потом заляпал раствором. Соседи сверху тоже небось думают, что у них ванны ниипацо заземлены. Я их расстраивать не стал 63
Slavny
что за комп у тебя в пластиковом корпусе ?
Аццкей Ездун
если есть желание, раскрути розетки, где у тебя на земле есть напряжение 127 вольт, и посмотри, что там с "земляным" проводом? он вообще там есть?
просто есть вероятность (ну небольшая, но всёже) что на определенном этапе где-то эту землю не присоединили и она пропала соответственно дальше в цепочке.
Аццкей Ездун
Провода во всех розетках гарантированно присоеденены... Во время ремонта контролировал, хата новая была от застройщика... Сам раскручивал и прикручивал...
Вариант с кабелем где перебита одна жила, также маловероятен... Провода были проложены по стенам, вроде все цело было, много раз смотрел на этапе строительства... Прозванивать провода тогда в ум не пришло... Есть уверенность, что целостность проводов сохранена...
По факту: есть четкое разделение розеток на 2 группы по географическому положению (левая и правая сторона квартиры), в одной группе земля есть, во второй нет...
есть "распределительная коробка" в коридоре (такой пластиковый цилиндр вмурованный в стену, там была еще разводка проводов), но его заштукатурили, потом еще стены выровняли поверх, далее обои и прочее...
Имха, самый вероятный вариант - это неподключенный 3-й провод или подключенный "не туда"... Либо в этой коробке замурованной, либо в подъезде в щитке... Не уверен, что во все розетки провод расходится с той единственной коробки... Блин, но как теперь узнать?
Наверно прежде, чем мутить с замурованной коробкой (можно попробовать вскрыть ее при плановой замене обоев) надо убедиться, что в подъезде все подключено правильно... Там 4 автомата стоит: верхнее освещение, розетки, эл. плита, последний не знаю для чего...
Мля, надо поотключать поочередно, может через последний непонятный автомат и идет питание розеток второй части хаты... Тогда может действительно дело в щитке... Ведь могли розетки пустить через два разных кабеля... Их много в хате, так чтобы провода не перегружать могли пару ввести... Надо посмотреть...
wasd
Аццкей Ездун
Простучи стену,найди коробку и аккуратно ножом срежь обои,открой и позырь supercool
http://www.pribortel.ru/Metal_cable/Tongenerator_probe/gen_tone_probe.htm
Slavny
Аццкей Ездун
в квартиру обычно от щитка идет по одному проводу каждого типа. Крайне маловероятно, что в щиток тебе затащили две земли с разных половин квартиры. Наиболее вероятно, есть точка, куда доведен один трехжильный провод от щитка внутрь твоей квартиры, и уже от этой точки всё расходится по разным углам квартиры. Т.о. если в розетках все провода есть, а земли нет, и в тоже время в другой половине квартире всё есть, то наиболее вероятно, в распред коробке забыли прикрутить один провод на землю, либо плохо прикрутили и он отвалился
Аццкей Ездун
Да... Это самый печальный вариант и в то же время наиболее вероятный... Но сейчас туда лезть не могу, ввиду порчи интерьера... При замене обоев только... Вскрыть, замазать-разравнять, поклеить обои и норм...
Ок... В принципе направление куда рыть понятно... До того этапа надо убедится, что в подъезде все нормик... Логика подсказывает, что вводной провод на розетки должен быть один, но почему тогда автомата 4?
Завтра отпишу...
Slavny
Завтра отпишу...
а, блин... автоматов 4.... понятно, тогда будет не один трёхпроводный кабель, а другая конфигурация. Тут уже надо смотреть специально.
Но земля всё равно в большинстве случаев будет только одна.
сильно сомневаюсь.
лишний гемор с комутацией.
проще целиком трёхжильники до щитка протянуть.
правые розетки
левые розеткию
силовые на кухню.
освещение.
но возможны и варианты.
Аццкей Ездун
rg-45 писал(а):
правые розетки
левые розеткию
силовые на кухню.
освещение.
Имхо, пока с 99% вероятностью придерживаюсь этой версии... Проверю...
В хате 26 отдельных розеточных выводов (щас пересчитал внимательно), не считая силовых, это без всяких разветвителей... Скорее всего их поделили напополам и пустили по разным кабелям... Ибо нагрузка по одному проводу могла оказаться непомерной...
Rover_61reg
она и должна щипаться
на корпусе стиралки будет напряжение примерно половина от входного (точки 3 и 4), образованное делителем из конденсаторов. Кондёры примерно равны по ёмкости, значит ~110 вольт относительно нейтрали=земли. Поэтому корпус нужно заземлить. Или не касаться корпуса машинки, когда она включена в сеть.
Eddi писал(а):
Вчера значит запустил стиралку. Потом смотрю свитер грязный, решил докинуть. Нажал стоп, открыл дверцу, сую свитер в барабан и когда касался железной основы бака меня так легонько током пощипало wwow
Что это за хрень и как с этим бороться? Если в проводе ведущем на стиралку есть провод на заземление и сама розетка с заземлением - это помогло бы от "утечки" тока?
надо просто перевернуть вилку
Eddi
Вчера перевернул вилку - стиралка больше не щипается. Но это же не выход из ситуации!
Slavny
как то медленно у тебя всё происходит, по идее ты должен был успеть открыть кабинет по лечению электрическим током rlzz
Holz
Почему? Как раз самый быстрый и дешевый.... 63
Eddi
быстрый но не гуманный Razz
Страница 3 из 3
