Щиплется током стиралка
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Щиплется током стиралка вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 10:39
Вчера значит запустил стиралку. Потом смотрю свитер грязный, решил докинуть. Нажал стоп, открыл дверцу, сую свитер в барабан и когда касался железной основы бака меня так легонько током пощипало wwow
Что это за хрень и как с этим бороться? Если в проводе ведущем на стиралку есть провод на заземление и сама розетка с заземлением - это помогло бы от "утечки" тока?
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MARINA19
На форуме 10 лет
Авто: 099к->>099i 02г->>белый пегоут
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 10:44
куп сделай и перестанет
MARINA19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 10:45
заземления нет.
это ещё ни о чём не говорит, нужно что бы провод заземления был
Утечка тока по причине неисправности тоже возможна. Тут шутки плохи, можно пойти помыться и не вернуться.
Проверить заземление, стиралку подключить через УЗО. Если УЗО будет выбивать, искать неисправность в стиралке.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:18
kolhoznik
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:24
kolhoznik
Это хорошо когда по сети дома заземление есть, а у меня к примеру его сроду не было, дом постройки 1969г. facepalm
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:28
ванны заземлялись через водопроводные трубы.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:32
такая же фигня причем до ремонта движка все норм было думаю что всеж стиралку менять пора
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Авто: Red Taxi GT
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:36
Статическое электричество facepalm
С землей у стиралки все норм
А вот свитер тебя наэлектризовал
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:37
Узо стоит? supercool
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:38
Ну да, там приделан какой-то кусок проволоки.. Только стиралка тут при чем, она у меня вообще в кухне живет, в ванной ей места нет. Pardon
Eddi
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:40
ты знаешь как ни странно оно там имеется, а вот работает ли Pardon
wasd
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 11:44
Eddi
Так проверь,можеть тебе фазу на узо кинули facepalm Там кнопка тест ест,ткни в неё Wink
Зyбиловод
На форуме 8 лет
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 12:15
напиши завещание.
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 12:23
Тэн пробило, УЗО не работает. Переверни вилку в розетке, не мойся в ванне при работающей машинке и вставленной вилке в розетку.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MARINA19
На форуме 10 лет
трубы какие ??
kev
На форуме 3 года
Авто: Skoda
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 12:27
желательно холодной воды Smile
kev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 12:37
wasd писал(а):
Eddi
при нажатии кнопки тест вырубает электричество на нужной цепи Pardon
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 12:43
B.D.V. писал(а):
Тэн пробило,
тэн при загрузке-выгрузке отключён полностью .
как бы оно без фазы работало?
и собственно самому УЗО пофиг где ноль а где фаза,
главное что дельта токов не превышалась.
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 12:44
Щас подводка воды и канализация везде пластиковая, ванны акриловые... Убиться в ванной феном не получиться, хоть пляши... Да, и заземление есть...
Кстати, как проверить мультиметром, что заземление реально работает? Ко всем розеткам подведены 3-х жильные медные провода, но подключено ли заземление далее там в щитке и прочее? Есть способы проверки приборами?
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
rg-45 писал(а):
B.D.V. писал(а):
Тэн пробило,
почему тогда узо не сработало? cry я ещё так молод...
Slavny
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 12:54
а может не полностью, а только один из трёх проводов? модели стиралок то разные бывают.
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 12:57
Тестером замерь напряжение между землёй и фазой, нулем и землёй.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
rg-45 писал(а):
тэн при загрузке-выгрузке отключён полностью ..
Обычно один провод коммутируется через реле, второй на постоянку в схему включен.
Eddi
Проверь наличие земли в розетке и корпусе машинки.
wasd
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 13:08
rg-45
Узо вроде нуль должно разрывать
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 13:11
wasd писал(а):
rg-45
Гениально Bravo Про ПУЭ, у вас в европах, похоже не слышали.
Последний раз редактировалось: B.D.V. (13 Ноября 2017 13:13), всего редактировалось 1 раз
Holz
нахера мультиметр? Подключи любой потребитель в фазе и земле...Жужжыт, значит земля есть...Но нет УЗО... gpn 63
Добавлено спустя 49 секунд:
wasd писал(а):
rg-45
Меня тоже порвало... pst
Holz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
