Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Кто сталкивался с такой проблемой: когда подъезжаешь, например, к светофору и выключаешь передачу на нейтраль и тормозишь, стрелка тахометра начинает прыгать вверх-вниз и машина глохнет. Такое бывает не всегда, но постоянно напрягаешься от того, что можешь заглохнуть в самый неподходящий момент. В остальных режимах машина ведет себя нормально. Провалов при разгоне и в движении нет, заводится нормально.
Какие есть соображения-в какую сторону копать: ДПДЗ, РХХ или здесь может быть другая причина?
Подключи компьютер, посмотри что ДМРВ в этот момент показывает. У меня такая ерунда была - на горячей машине особенно на ХХ ДМРВ завышал расход, система лила больше бензина чем реально нужно -> холостые скакали от 600 до 1000. Если на холостых расход воздуха больше 11 кг/час - скорее всего это оно.
