Да ,пожалуйста,без проблем...
На пальцах...
Система ,грубо говоря состоит из 4-х важных блоков:
1."Экономайзер"- то что стоит у тебя там где у всех винт регулировки количества смеси на ХХ.Он может перекрывать канал ХХ .Управляется вакуумом от впускного коллектора.Есть вакуум- канал открыт топливо на ХХ подается.Нет вакуума - канал ХХ -закрыт - тот самый режим ПринудительногоХХ -экономим горючку.Определяет этот момент см п.4
2."Электропневмоклапан"- стоит на пути от впускного коллектора до "Экономайзера".Управляется электрическим сигналом от "Микропереключателя" и "Блока управления ЭПХХ".Результат его действий:либо он соединяет шланг от "Экономайзера" с впускным коллектором либо с атмосферой ,Последствия этого см. п.1.
3."Микропереключатель" стоит на карбюраторе ,так что найти его легко.Суть работы - при хоть чуть-чуть нажатой педали газа - подает сигнал на "Электропневмоклапан" который в свою очередь подает разрежение на "Экономайзер"(Наверно отсюда и название"Каскад") и как следствие - открытие канала ,т.е при нажатой педали все это отдыхает и машина работает так как всей этой ерунды нет.Отпущенная педаль-руководство к действию см п.4
4."Блок управления ЭПХХ" - то что ты назвал "релюшкой".
Измеряет обороты двигателя(одним проводом соеденена с катушкой зажигания).И если они более какой-то величины (при отпущенной педали- подробнее см .п.3.) то отключает подачу горючки считая это режимом ПХХ.Обороты включениявыключения -примерно 12001600(т.н.гистерезис ,что не было тарахтения на граничных оборотах).
Принцип работы прост - нажата педаль все забыли - нет ничего ...
Отпущена педаль - большие обороты(больше 1600) отключили горючку,дождались падения до 1200 об . - включили обратно. Все.
Ну вот примерно так...
Если невнятно объяснил , извини, могу конкретизировать ...
Теперь о нехорошем.Система эта не прижилась,из-за своей ненадежности и сложности .Делай выводы.Тех же положительных качеств ЭПХХ можно достигнуть проще,без пневматики,что и было сделано на зубилах...
Как на 86г. измерялись обороты,да очень просто в "релюшке" есть измерительный конденсатор и транзисторный ключ- в общем примитив полный,вполне реально и в 56 году.
