XP 3,железо древнее.биос диски видит,материнка при загрузке видит только привод.через раз пытается загрузится но при выборе пользователя выбрать некого
началось всё с постоянно выскакивающей надписи "почистить диск" или "диск переполнен".
диск чистили,бестолку.
что впомойку?хард,мать,древний ХР с корпусом и начинкой?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Попробовать винду переставить?
Люрр писал(а):Попробовать винду переставить?
грохнутьфсё непроблемма
матушка потом полгода будет жилы тянуть а где то,где сё,и вопще я так привыкла,вот был бы отец жив.....
короче надо максимально сохранить всё как есть на рабочем столе и тд.
Авто: LADA GFL110
rg-45 писал(а): максимально сохранить всё как есть на рабочем столе
Засрал весь дицк C
это ния
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
архивация данных же есть.
еще есть прога HDD regenerator.
если привод диска в порядке то ей можно востановить битые сектора.еще можно .докера короче еще что можно
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
дицк то какой IDE или SATA .
на мамке sata разьем есть?
chykas
есть то оно есть.
тока сначало запустить надо.
chykas писал(а):на мамке sata разьем есть?
там материнка древняя.100500 что только SATA.
в компе 3 харда.
есть и свободные чтоб подцепить и систему поставить.
удивляет что при загрузке на экране материнки прописывается только СД привод.хардов нет,а биос их нормально идентифицирует и загрузка нормально идёт до момента выбора пользователя.пользователи отсутствуют
и монитор что то про процессинг ругается,хоть и картинку показывает нормально.
вчерась "пробный подход" был.
без инструментальной подготовки
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
небось ide с sata таких проблем нет
rg-45 писал(а):диск чистили,бестолку.
места свободного на дицке Ц сколько?
на трипер проверься (комп в смысле
Eugen[kgn] писал(а):места свободного на дицке Ц сколько?
да не грузится оно чтоб посмотреть
rg-45 писал(а):Eugen[kgn] писал(а):места свободного на дицке Ц сколько?
жесткий выдергиваешь, вставляешь в другой комп заведомо исправный, грузишься с исправного компа, скачиваешь утилиту CureIt, запускаешь ее, натравливаешь на жесткий диск.
Потом видно будет че дальше делать.
Eugen[kgn] писал(а): вставляешь в другой комп заведомо исправный,
вот с этим боольшая проблемма
проще свой хард воткнуть.
поставить винду и с неё уже разбиратся с диском С.
вопрос в том а он ли виноват,или материнка тупит.
Kuba
эхехе.есть же акроник директор.
на любом зверевском диске.
либо в инете скачай.загружается с привода.
любые манипуляции с жескими дисками.есно видно размеры дицков
rg-45 писал(а):а он ли виноват,или материнка тупит.
как вариант в таком случае, чаще всего виной трипер\жесткий диск\память.
BPSNSK
Откатиться на раннюю точку восстановления?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Eugen[kgn] писал(а):rg-45 писал(а):а он ли виноват,или материнка тупит.
Было такое, SSD накрылся. Тоже по потолку бегал, пока диск не накрылся окончательно.
BPSNSK писал(а):Откатиться на раннюю точку восстановления?
надо войти под пользователем.
пользователей нетуна заставке,хотя по факту их 2 ,последняя рабочая конфигурация,безопасный режим...всё одно, нет ресурсов.
[Fred]
переставлять поверх, с сохранением программ пробовал?
[Fred] писал(а):переставлять поверх, с сохранением программ пробовал?
rg-45 писал(а):вчерась "пробный подход" был.
вот бы ещё родной загрузочный диск найти.
BPSNSK
На диске-то сейчас места много есть?
Так-то реально вроде бы давным давно сталкивался с таким затупом - от недостатка места на диске, там своп файлу некуда было расти.
Кстати, попробуй загрузиться отдельно и удали своп-файл.
Так, мысли с потолка
Да, ещё вопрос, были ли ручные подстройки в настройках размера своп-файла?
Снести всегда легче, починить, думаю, не проблема великая. Нуна разбираться, погуглить там мож
