Два вопроса про температуру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Два вопроса про температуру вывод темы на печать
xaleksx
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 10:44
1. Из-за чего может греться редуктор заднего моста (редуктор новый 1 неделя)?
2. Машина начинает тупить при нагреве свыше 70 градусов. Подскажите вчем проблема?
Классика вечна!!!
xaleksx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 13:42
1. Редуктор заднего моста должен греться по определению, точно так же, как и коробка передач. Вопрос в том насколько сильно он греется. Если после поездки километров на 100 при температуре окружающего воздуха 25-30 С рукой еще можно прикоснуться к редуктору и секунд 5 руку не убирать (т.е. t=45-50 C) , то это нормально. Если больше, то скорее всего нарушена регулировка в зацеплении зубчатых колес редуктора.
2. Попробуй перейти на другой бензин или хотя бы заправиться на другой заправке. Если не поможет, то смотри карбюратор. Что-то с ним не в порядке.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 17:26
Редуктор может греться градусов до 90.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
