Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Насчет расположения датчика, который производитель якобы установил в самое нужное место, все же я бы поспорил. Да и люди пишут.
Слишком близко к радиатору. Потому некоторые говорят, что при заведенном моторе, к примеру, в пробке, температуру показывает неверную.
На бумере у меня он был приклеен с внутренней стороны бампера, довольно далеко от радиатора. Вот это то самое место, я думаю.
Eddie писал(а):который производитель якобы установил в самое нужное место, все же я бы поспорил
с чем поспорил?
у ВДО с этим проблем нет, в смысле вранья показаний если ты про это, эта приборка кажет температуру чётко то что на улице не смотря на расположение датчика возле радиатора инфа железная и проверенная за много лет много раз на многих авто с приборкой ВДО,
а вот на приборках АП и Счётмаш да, температура во время простоя заведённого авто кажет погоду на луне.
Eddie писал(а): Потому некоторые говорят, что при заведенном моторе, к примеру, в пробке, температуру показывает неверную.
это касается приборок АП и Счётмаш .
Все у меня эти приборки были , стояли на авто, и катался я с ними и зимой и лето, инфа не от дяди Васи.
На Шевике ВДО щас тоже кажет всё чётко , градус в градус.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):я всего лишь сказал как было у меня на авто 2000года
да да
Dranik писал(а):кто тебе такое сказал?
пока нет датчика всегда будет -40.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Eddie писал(а):к примеру, в пробке, температуру показывает неверную.
так и есть.
так что, коли нет кронштейна и придеться городить его. делай дальше от радтатора.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Dranik писал(а):за тебя уже завод всё придумал, тебе заняться нечем?
а сам то. 15ху по сути разобрал и собрал снова. кроме мотора и кпп.
Alexandr008 писал(а):да да
ну это ты уже просто решил ухватиться и поймать на моей не внимательности в написании
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Alexandr008 писал(а): а сам то. 15ху по сути разобрал и собрал снова. кроме мотора и кпп.
ну я разбирал то что так сказать приносило хоть какую то пользу и был толк.
К чему -чему а к термометру меня никогда не тянуло, на трёх моих машинах с приборкой ВДО у меня показания один в один с улицей , поэтому сижу ровно,
когда были кривые показания с приборкой АП я от этой приборки избавился быстро.
Счётмаш была у брата на 2115 08года , тот же косяк с враньём показаний,
Счётмаш у товарища на 2115 тоже 06 года, та же беда с враньём.
Eddie
На форуме 7 лет
Alexandr008 писал(а): так что, коли нет кронштейна и придеться городить его. делай дальше от радтатора.
Вот только что именно так и подумал!
Реально.
TDream
О, очередная истерика от Dranika, давно не было...
Eddie писал(а):Сегодня воткну скрепку и точно будем знать, сколько показывает.
Только показания из "глубокой заморозки" будут выходить не зразу, а со временем. Они сильно инерционны. Некоторые пишут, что для ускорения на несклько минут скидывают клемму аккума. И ессно они будут выходить только при исправной проводке.
Это все понятно. Но мне интересно, показания этого датчика для мозга интересны, или это чисто показометр для приборки? Кондей и автозапуск не считаем.
TDream писал(а):очередная истерика от Dranika, давно не было...
замолк бы, а то чот скользко и без сопливых.
TDream писал(а):Но мне интересно, показания этого датчика для мозга интересны,
ещё один
открыть схему и глянуть мозгов как всегда
впрочем как и обычно не ново.
Eddie
На форуме 7 лет
TDream писал(а):оказания этого датчика для мозга интересны, или это чисто показометр для приборки
Только температура. Никакой связи с мозгами.
Eddie писал(а):Только температура.
дабавить нужно что температура на
улице,
а то щас некоторые персонажи одарённые ещё чего нить выдумают
Оказывает тема боян а не раскаченный ещё
Eddie
На форуме 7 лет
Dranik писал(а):температура на улице,
Ну почему? Если вывести в салон, то и внутри.
TDream
Eddie писал(а):Только температура. Никакой связи с мозгами.
Я то в приципе так и думаю, но инфа была и другая...
Dranik писал(а): чот скользко и без сопливых.
Согласен, смотри не подскользнись в свои же сопли со слюнями.
Eddie
На форуме 7 лет
Короче, пойду ка я куплю датчик. 220 рэ.
Добавлено спустя 40 секунд:
TDream писал(а): инфа была и другая...
Я и сам читал где-то. Но это неправда.
Eddie писал(а):Если вывести в салон, то и внутри.
для нутри есть градусник у БК мультитроникса.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):когда были кривые показания с приборкой АП я от этой приборки избавился быстро.
Да там имхо не в приборке дело. Когда движешься, все ровно. Стоит в пробке постоять, горячий воздух из подкапотки на датчик попадает, температура на приборке растет. Поехал, опять все ровно.
Так то тоже не напрягает. Но если бы было как у автора, то тоже перенес бы подальше от радиатора
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Dranik писал(а):для нутри есть градусник у БК мультитроникса.
У меня он пипец с ума сходит. Раньше нормально работал. А сейчас на заглушенной норм. Стоит мотор запустить., начинают цифры скакать
до 109 доходит.
Точно не засек, но помоему так стало, как РН ВТН поставил
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Dranik писал(а):какую то пользу и был толк.
В зубиле, куда не полезь, все можно совершенствовать с толком. Конструктор для больших мальчиков
Eddie
На форуме 7 лет
Воткнул скрепку - ноль эмоций. Даже акко отключал.
Буду искать обрыв.
Бл*. Сколько чего я уже сделал на этом авто.
Генератор заменил, сцепление заменил, зимние и летние шины.
Если бы не мотор, который работает как часы (тьфу-тьфу), не взял бы ее
Кстати, до сих пор не оформил на себя. ГАИ тормозит.
Alexandr008 писал(а):Да там имхо не в приборке дело. Когда движешься, все ровно. Стоит в пробке постоять, горячий воздух из подкапотки на датчик попадает, температура на приборке растет. Поехал, опять все ровно.
однако на ВДО нет такого, хоть едь , хоть стой часами, ни на градус не скачет.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Приборка VDO,часы->вольтметр->температура снаружи.При изменении Т,в минусовую сторону, на ходу моргает 3 раза,потом опять часы.Когда на улице -15 и ниже начинает подбрехивать,чем ниже тем больше,т.е. показывает Т еще ниже.Для себя менять датчик смысла не вижу,я на него внимания не обращаю,впрочем как и на вольтметр в приборке.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):однако на ВДО нет такого, хоть едь , хоть стой часами, ни на градус не скачет
Забыл добавить. Такая вещь проявляется в жару. Т е когда часто пропеллер работает.
витмар писал(а):При изменении Т,в минусовую сторону, на ходу моргает 3 раза,потом опять часы.
странно, у нас авто с тобой практически одинаковы , а приборки получается по разному прошиты,
потому как у меня на 2115 ВДО приборка как ниже -3 всегда светилась только уличной температурой , на часы самому надо было переходить.
Да и в описании к приборки так написано было, вот
15 - Индикатор времени и температуры Переключение между индикацией времени и температуры окружающего воздуха осуществляется кратковременным нажатием на кнопку 11 (прим. Сброс суточного пробега, кроткое - это 1 - 2 сек.).
При включении зажигания при температуре окружающего воздуха выше +2С всегда появляется индикация часов.
При понижении температуры окружающей среды ниже +2С индикатор в течение 3 с высвечивает показания часов,
а затем переходит на индикацию температуры, показания которого первые 10 с происходит в мигающем режиме.
При повышении температуры выше +3С и повторном ее снижении до +2С:
взято от сюда
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=39705
Авто: Два японских
У меня на АП так же, каксв описании. По ходу
витмар что то напутал
Alexandr008 писал(а): По ходувитмар что то напутал
Ничего я не напутал.Всегда часы,Т и вольтметр надо переключать.Даже если оставлю Т,то при новом запуске будут часы.
Андрюх,я не знаю,описал как есть.
Alexandr008 писал(а):У меня на АП так же, каксв описании. По ходувитмар что то напутал
может ему Ваз приборку от Шевика воткнул?
потому что описание
это описание один в один с моей приборки ВДО которая щас в Шевике стоит.
у меня на Шевике температура только при запуске, моргает чутка и на время переходит, при любой температуре.
Dranik писал(а):температура только при запуске, моргает чутка и на время переходит
Вот-вот.Сейчас сходил спецом посмотрел.Вот как ему верить на крыльце -2,а в машине кажет +3.Поэтому я и не смотрю на него.
TDream
А если датчик поменять?
На моей показывает более-менее. Утром иногда сравниваю с градусником в гараже и БК (по ДТОЖ и датчику в салоне) - все в пределах одного-двух градусов.
И при околонулевой температуре у меня тоже сначала градусы мигают (приборка VDO).
Eddie
На форуме 7 лет
А говорили - тема со всех сторон обсосанная.
