TDream
Здесь за столько лет материала много накопилось... И абсолютно все обсосано, до винтика, что ж теперь форум закрывать?
А поговорить...?
Последний раз редактировалось: TDream (25 Ноября 2017 14:16), всего редактировалось 1 раз
Авто: ваз-21154.2007г.в.
TDream писал(а):А если датчик поменять?
витмар писал(а):Для себя менять датчик смысла не вижу,я на него внимания не обращаю
TDream
Левое окошко - это вобще необязательный бонус. Но если есть - должно работать как положено!
TDream писал(а):Левое окошко
Вот я там время и смотрю.
ДюКЧ
вопрос - мне показалось что при определенной температуре, порядка 16-18град, двигатель работает лучше. может настроить датчик на эту темп-ру, так сказать, насовсем? в чем может быть косяк?
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
TDream писал(а):Левое окошко - это вобще необязательный бонус.
Не скажи. При езде у меня часы на руке, часы в смартфоне на торпеде, а я все равно смотрю время на приборке.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ДюКЧ писал(а):вопрос - мне показалось что при определенной температуре, порядка 16-18град, двигатель работает лучше. может настроить датчик на эту темп-ру, так сказать, насовсем? в чем может быть косяк?
Вопрос разве не в датчике окружающего воздуха, который с мозгами не связан. Или я не понял?
ДюКЧ
а с чем он связан?
Eddie
На форуме 7 лет
ДюКЧ писал(а): а с чем он связан?
C жк дисплейчиком на пенели йибаста.
Eddie писал(а):C жк дисплейчиком на пенели
Это верно.
А это нет.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Eddie писал(а):C жк дисплейчиком на пенели
Это верно.
А это нет.
Имеешь в виду "несанкционированное" использование завуалированного мата? Или то, что миникомпьютер определяет, отображать температуру или часы?
В последнем случае в игрушке из 90-х волк, ловящий яйца, имеет больше мозгов.
Eddie
На форуме 7 лет
В прошлый раз я с датчиком температуры сильно лоханулся.
Глянул под авто, увидел висящую клемму, замкнул ее скрепкой.
Те же -40 градусов. Ну и забил. Думал, скрепка сама отвалится.
А она не отвалилась. И клемма эта была - свет задней передачи.
Несколько дней ездил с включенными белыми огнями сзади.
А вчера разобрал накладки под капотом. Два провода под датчик температуры. Замкнул их. Тоже никакого изменения.
А хочется, чтобы температуру показывал.
Куда эти провода идут?
Что еще можно проверить?
Eddie писал(а):клемма эта была - свет задней передачи.
Там же колодки разные,не говоря уж о проводах.
Eddie писал(а):Два провода под датчик температуры.
Уверен,что для этого датчика?Какого цвета каждый из этих проводов?Сам датчик есть?
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Там же колодки разные,не говоря уж о проводах.
Так откуда же мне знать? Даже под машину не лазил. Просто нагнулся. Вижу висит какая-то клемма.
т808 писал(а):Уверен,что для этого датчика?Какого цвета каждый из этих проводов?Сам датчик есть?
Уверен. Они накручены на какую-то железяку у радиатора. Видимо, это и есть кронштейн датчика. Самого датчика нет. Видно, после аварии не стали заморачиваться.
Провода, если правильно помню, белый и какой-то ближе к зеленоватому. В общем, светлые.
Eddie писал(а):Провода, если правильно помню, белый и какой-то ближе к зеленоватому.
Ничего общего.
Eddie писал(а): Самого датчика нет.
Вот когда его приобретешь,тогда и продолжишь поисками заниматься.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Вот когда его приобретешь,тогда и продолжишь поисками заниматься.
Так и сделаю.
Eddie
На форуме 7 лет
Датчик купил. Теперь другой, промежуточный, затык. Где взять к нему коннектор?
И кстати, это правда?
"Для того чтобы датчик заработал, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять хотя бы на 30 секунд минусовую клемму с аккумулятора!"
Eddie
На форуме 7 лет
Нашел разъем в магазине.
Если не будет в наличии, кажется, еще от каких-то датчиков подходить. Нет?
Eddie писал(а): это правда?
Нет.
Eddie писал(а):Где взять к нему коннектор?
Он должен быть на жгуте проводки.
Если его оторвали,то простейшим выходом будет:
Зарядить на провода подходящие клеммы "мама",вставить их в датчик,
расположить датчик этими клеммами вверх и залить силиконовым герметиком.
Если гнездо датчика предварительно по всей поверхности кисточкой с моторным маслом пройтись,
то герметик к датчику не прилипнет и этот самодельный разъем можно даже будет вытаскивать.
Eddie
На форуме 7 лет
Купил я этот разъем. Завтра попробую подключить.
Там есть полярность?
И куда лезть, если у меня не те провода?
Кажется, мои провода висят от дополнительного звукового сигнала сигнализации, которая отключена.
Eddie писал(а):Там есть полярность?
Нет.Термистор датчика не полярен.
Eddie писал(а):куда лезть, если у меня не те провода?
Искать где от жгута отвод проводов ЧЕРНОГО и ГОЛУБОГО с Красной полосой.
Может на них и колодку разъема увидишь.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Искать где от жгута отвод проводов ЧЕРНОГО и ГОЛУБОГО с Красной полосой.
А не красного и синего, как на разъеме и как я вычитал где-то?
Eddie писал(а):А не красного и синего, как на разъеме
На каком разъеме?
Синих проводов на ВАЗах вообще не бывает.
Eddie писал(а):как я вычитал где-то?
Где?
Давай ссылку на источник.
Eddie
На форуме 7 лет
"Места проверки контакта
— в монтажном блоке со стороны двигателя колодка Х6 Сине-красный провод ячейка 7 (может отличаться, зависит от года выпуска автомобиля)
— в монтажном блоке со стороны салона колодка Х4 Сине-красный провод ячейка 15 (может отличаться, зависит от года выпуска автомобиля)
— в приборной панели колодка Х2 Сине-красный провод ячейка 1 (может отличаться, зависит от года выпуска автомобиля)"
ВОт откуда взял.
https://www.drive2.ru/l/2881329/
Сейчас выложу разъем (2115)
Eddie писал(а):Сейчас выложу разъем (2115)
Не надо.Я все разъемы знаю.
Eddie писал(а):ВОт откуда взял.
Там все верно вплоть до нумерации контактов
Вот только провод этот по стандарту АвтоВАЗа цвета
ГП - ГОЛУБОЙ с Пурпурной (красной) полосой.
Про то и толкую.
Eddie
На форуме 7 лет
Разъем от ВАЗ-2115
Голубой исключаем по "идейным соображениям"
Добавлено спустя 48 секунд:
Слушай. А где этот жгут проходит, черт бы его побрал.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Но это все уже завтра.
DSC_0029.jpg |
583,76 KB |
100 раз(а) |
