Попал в руки низкий блок в сборе с чем-то вкусным. Информации от предыдущего владельца было мало: мотор не брал масло, не стучал, крутил в 8000 регулярно, адово валил, ну и то что мотор был собран человеком, который профессионально собирает моторы для автоспорта, по конфигу мотора была путаница и не тыковка.
То что мотор не брал масло - очень интересно. Может быть замеры текущего состояния откроют секрет.
Начинаем, по часовому индикатору выставляем ВМТ и НМТ, далее штангельглубиномером определяем ход. Получается 77.86мм, т.е. колено как бы 78мм.
Недоход при покачивании поршня в ВМТ 0,29мм - 0,6мм.
По нагару недоход при покачивании 0,17мм - 0,47мм. Это к теме какой должен быть минимальный недоход.
Прокладка была металлическая.
Длину шатуна определил так же штангельглубиномером, длина составила 129,3мм. Палец 22м.
Ниже фото процесса. Поршняга ЕВА, шатуны хз чьи (не Стольников случаем?), палец подусталый.
На поршнях видим 2 одинаковых компрессионных кольца, толщиной 1.5мм, по легенде от BMW.
На цилиндрах хона не вижу. Зеркало?
По мере возможности тему буду пополнять и возможно в будущем этот низ, с доработкой, будет стоять у меня под капотом
ход.jpg |
242,37 KB |
303 раз(а) |
недоход.jpg |
443,5 KB |
320 раз(а) |
недоход по нагару.jpg |
301,15 KB |
326 раз(а) |
поршняга дно.jpg |
413,26 KB |
330 раз(а) |
юбка.jpg |
239,45 KB |
321 раз(а) |
юбка 2.jpg |
243,87 KB |
331 раз(а) |
сбоку.jpg |
222,34 KB |
323 раз(а) |
маркировка.jpg |
353,59 KB |
329 раз(а) |
шатун.jpg |
523,71 KB |
318 раз(а) |
отпечаток от вкладыша.jpg |
272,27 KB |
327 раз(а) |
ПАЛЕЦ.jpg |
265,81 KB |
333 раз(а) |
ВГШ.jpg |
330,05 KB |
323 раз(а) |
вкладыши шатунные.jpg |
416,3 KB |
331 раз(а) |
Размеры.jpg |
413,15 KB |
326 раз(а) |
Где хон 1.jpg |
245,35 KB |
307 раз(а) |
Где хон 2.jpg |
394,12 KB |
331 раз(а) |
Где хон 3.jpg |
343,06 KB |
337 раз(а) |
Где хон 4.jpg |
334,5 KB |
333 раз(а) |
Где хон 5.jpg |
267,98 KB |
322 раз(а) |
